土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 5层半楼房做砖混结构牢固吗
镇上的房子拆旧建新,因框架结构在街道上施工麻烦,材料不方便堆积,施工方提议做砖混结构,大家觉得5层半做砖混可靠吗?会对基础或者砖块这些材料要求高吗?房屋具体情况如下:1、宅基地长18.6米(二楼以上可伸出1.4米),宽5米,左右紧靠邻居,正面朝街,与后邻隔20cm的排水沟(房屋四周环境见图二);2、地基为四周有石头与邻居共用(目前的地基见图三),不可打桩,做筏板基础,基础大概80公分厚;3、建房位置在广东茂名,夏天雨水较多,左右紧靠邻居,两边墙体砌砖后很难上砂浆;4、一楼层高4.5米;二楼3.5米,三楼以上3.2米(房屋布局见图一);
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年03月11日
    高贵的癞皮狗
    楼层有点高,长细比很不协调。中间的土应该是回填土,最好加固一下,或者打夯夯紧一点,光靠石墙受力肯定不够,到时中间回填土不密实会导致局部沉降不均。房子长而且高,宽度只有五米。一层多设制几个承重柱与阀板相连。要实现内部墙体可拆也不是不可以,毕竟没多宽,但墙顶要设置梁,每层楼板设置圈梁。砌体材料倒也不需要特殊考虑,市面上的一般水泥砖、煤渣砖、粘土砖都可以,空心砖估计不行,要实心砖。注意几点:1、两边外墙太长,最少要设置五根立柱两边用梁连接,立柱必须设置到楼顶。2、一层层高太高,两边外墙太长,中间要设置系梁。在墙二分之一到三分之二高的地方设制,加强墙体稳定性。
    其实个人建议搞框架结构,两边的墙及分隔墙用空心泡沫砌块。减轻上不重量。两边都有房子,不用考虑雨水及保温隔热的因素,工期也
    2018-03-11 17:47:11 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
