正在加载...
全部回答(3 )
我理解的是:整体计算时,按折算后楼板厚度,以便正确计算楼板自重。单独计算楼板配筋时,按单向板,板厚取楼板总高度。另外,4.5米板跨过大,应减小跨度。
楼板的厚度不考虑压型钢板的肋高。
主题
粉丝
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
rainingtolove
2018-02-27 14:30:27
来自 PC
评论
举报
supermanstar
2018-02-27 15:18:27
来自 PC
评论
举报
加载更多我理解的是:整体计算时,按折算后楼板厚度,以便正确计算楼板自重。单独计算楼板配筋时,按单向板,板厚取楼板总高度。另外,4.5米板跨过大,应减小跨度。
楼板的厚度不考虑压型钢板的肋高。
