土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机风量如何计算
如题,风机风量如何计算,求大神赐教
全部回答(2 )
  • 素颜男神
    直接用公式Q=VF,便可算出风量.
    风机数量的确定:根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。
    计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。
    风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹
    2018-03-08 15:40:08 来自 PC 评论 举报
  • as1215sc
    首先你要知道你需要的排风量,然后根据排风量选风机就行了!至于排风量的话    如果是设备排风,一般设备会给出排风量,如果是通风排风按规范的换气次数来就是了
    2018-12-06 15:23:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
