正在加载...
全部回答(4 )
刚域就是因为刚度大,变形小。如果如果梁柱截面都很大,可以两者都点。柱截面小,梁截面大。就点梁刚域为了更保守,可以都不点。点了的其实是便于不安全的。因为减少了计算长度。
简化钢域是为了降低构件端部配筋,若柱端刚域,柱配筋变小,抗弯承载力降低。我觉得为了更好的强柱弱梁,可以梁端钢域,柱端不采用钢域
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
supermanstar
2018-02-08 14:59:08
来自 PC
评论
举报
rainingtolove
2018-02-08 15:47:08
来自 PC
评论
举报
加载更多刚域就是因为刚度大,变形小。如果如果梁柱截面都很大,可以两者都点。柱截面小,梁截面大。就点梁刚域为了更保守,可以都不点。点了的其实是便于不安全的。因为减少了计算长度。
