正在加载...
全部回答(1 )
本回答由提问者推荐2018年02月06日
旋转无杆气缸在使用之前必然是要经过适当的处理的,首先我们要检查气缸是否有损坏,在螺栓连接的地方是否有松动,这样就大大的降低了安装的麻烦。安装的过程中,气缸的活塞杆不能超负荷的承受外部的力量,也不能方向偏移,必须要与活塞的轴线方向一致。缓冲带是转角气缸中,常用的一个辅助器械,在工作之前,就应该使用它。将调节带调节到阻力的最小位置上。气缸投入正常的工作后,增大缓冲的阻力,直到调节到最合适的位置为止。
安装的形式是多种多样的,但是不管什么样的安装方式,都必须保证转角气缸不变形。变形的气缸是无法使用的。连接不能采取焊接的形式,这样不能保证缸体的长期使用。转角气缸在水平安装的过程中,要注意水平的角度,要选择比较利于检查和维修的角度。活塞杆的前、中、后三个部位要保持平衡的状态。
旋转无杆气缸使用之前,最重要的一个环节就是调整,首要的工作是调节速度,速度控制阀,不能浮动太大,要采取微调的形式。刚开始的时候控制阀不易开的太大,要有一个缓冲的过程,让活塞的惯性能量得到充分的吸收。气缸安装之后,将投入正常的工作当中。气缸的工作主要是压力化为动力的一个过程,在运行的工作压力范围之内,要先没有压力的运行状态下,尝试2~3次,确保气缸能正常的工作,在施加压力。
主题
粉丝
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
