土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 每20米一个,请问怎么选电缆和开关?
150w路灯20个,每20米一个,请问怎么选电缆和开关
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年02月06日
    liqing58
    若用单相供电,建议选择YJV22-3*16的电缆,如果是三相供电选用YJV22-5*6的电缆,开关选择16A    要看控制方式来定的。如果一般情况用三相控制,则每相大约按1KW计2A电流来配,用4×4的铜芯或铝芯足够。如果是分道路两边或隔盏亮,参照上面计算。
    2018-02-06 15:23:06 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
