土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个疑问:为何要对次梁点铰?
次梁点铰的目的是什么?一直没弄明白。仅仅是为了释放端部的弯矩减小主梁的扭矩吗?以及次梁点铰之后实际的工作是否真的会按理论的设想进行?点铰之后应该对PKPM输出的施工图做哪一些人为的修正使之符合实际呢?望大神们给出一些指导建议
全部回答(3 )
  • rainingtolove
    次梁梁端点铰是错误的,强制放松了相交主梁扭矩和支座弯矩,那是计算机内存过小时期的处理方式;若允许次梁在塑性状态下工作,点铰也是错误的(端部点铰边跨偏于安全,中间支座点铰忽略了次梁上部配筋能承担的塑性弯矩,导致各跨跨中配筋过大),应人工干预!!!
    2018-02-02 13:47:02 来自 PC 评论 举报
  • lantain1999
    在主梁对于次梁的约束情况为固端铰接的情况下,才可以对次梁进行点铰,而实际情况下,主梁对次梁起到一定的固端约束,节点能传递弯矩,如果点铰的话,主梁和次梁配筋就会小一些,但跟实际可能有所出入,所以对待点铰这个问题,要慎重!
    2018-02-02 14:19:02 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
