土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 分体风管机怎么设计?
请前辈们解疑:1、风机管传送的介质是风,那设计的过程是不是要画出风管,计算风管的大小,标明空调的匹数,室内外机的位置?2、风管机的室内机里面流动的是氟利昂,风管送风方式,冷媒管还需要吗?还有冷凝水吗?作用 ?请大家多多指教
全部回答(2 )
  • lichengbei1984
    根据现场确定,是否需要画风管。标注匹数。室内机在天花板顶,外机挂在外面。
    2018-02-06 14:18:06 来自 PC 评论 举报
  • sosofive
    室内机为风管式时一般需要在内机的出风口和回风口处各连接一段风管,室内的空气从进风口进入室内机经过冷媒冷却后吹入室内,以此循环。风管机的介质是冷媒,定义为风管机是因为通过风机循环室内空气流过室内机里的冷媒管制冷制热。设备下方有一个冷凝水盘用于沉积冷凝水,连接有排水管。
    2018-07-25 12:56:25 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
