土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖不热求助已排除堵塞
新房第一年供暖,楼上楼下温度正常,唯独我家地暖不热,进水管温度正常,回水管管路较长的均不热但也并不是完全冰凉,管路短的温度较高,也通过分水器单个调节但是回路长的依然没有明显改善,每一路单独排水的话哪怕长管道也能热起来,但是所有回路全开就长回路不热了。长回路主要是卧室的回路,卧室也没有落地家具,没有地毯,瓷砖铺贴非地板。已经通过专业维修清理了室内水管排除了气堵,所有入户管道弯头连接处砸开检查确定无堵塞弯头,入户管道用管子疏通确定无堵塞,进水压力0.4回水压力0.32左右,不知道是否是仪表精度的问题,压力差并不是很稳定,有时候只有0.04 0.05左右的压差,进水出水阀门全部打开,平衡阀确定按规定开启(不确定平衡阀是否失灵异常),户外排气阀也开启最大,但是依然温度达不到18度,也不是完全冰凉比未供暖的14度室温来说屋里有16度多点连17度都不到,现在维修的师傅也非常的无奈,所以只能上来请教各位大神,还有什么可能坏掉的地方。是地暖,非暖气片,刚做的清理室内水管,也无气堵,外部滤网没有堵塞
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年01月17日
    cof1506583385833
    通过你的描述可以排除几个问题:1、楼上楼下都热,说明进户温度已经满足;2、你说的短回路能热,说明进户水压已经满足;3、进水压力0.4是正常的,单独开长回路还是不热,进出水压差不大,说明就是长回路的问题;
    现在可以确定一个问题:是因为你说的长回路水压损失较大导致水流量较小,所以放出的热量少,温度低。产生的原因可能是堵塞,但堵塞不是堵死不通水了;还一个原因就是管路太长,阻力较大。
    凡是引起管道流通有效截面积变小的都叫堵塞,堵塞产生的原因有:1、热水产生的水垢较多,这个在老小区常见,你这新房是不可能的;2、水中有泥沙、杂质,这个很常见,自来水并不完全干净,一般从市政自来水到热水系统有过滤器,几乎不可能还有杂质。3、管道接头堵塞,一般像热熔PPR管等,热熔连接时过度熔接会导致接口产生缩径,这个很常见,不知你的热水管是什么材料,如果有热熔连接可能会产生;
    管道回路过长,导致长回路阻力过大,是水流自动往短回路、低阻力的地方去,不会往长回路去,根据你的描述也有可能,但一般正常的地热系统各回路长度要求必须相差不大,除非是施工的非常不专业。
    2018-01-17 09:14:17 来自 PC 评论 举报
  • 小博士研究生
    这说明你家入户时的家里就不够,有可能是你家邻居都在使用加压泵导致,你也可以安装一个加压泵试试。还有就是排管时候如果管距过密,也会影响入户的压力,有的人家总是怕自己家里的温度不够,在盘地热管时候尽可能的把管子加密,这样就使得同样的压力下,热水在没有进入你家,或者进入你家的热水量不够就被其他住户抢走了。以上纯属个人观点。
    2018-01-16 12:34:16 来自 PC 评论 举报
  • 小小尛
    还是回路不畅。部分地方有阻力。建议安装大的排气排污阀。
    2018-01-16 15:21:16 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
