土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅楼排水管伸缩节“咚咚”异响
6月份装修好的新房,9月底入住的,入住时一点问题也没有。但是到11月,天气转冷之后,只要放热水,水管就会有“咚咚”的敲击声,声音很响,穿透力极强,我住三楼,楼下都是架空层,只要楼上有放水,下面就会有敲击声。搞得我晚上都睡不好。现在为这个事情头痛到不行。反应物业,给我过来捅了一下管子,最后也说他们没有办法解决。只能求助自己的装修水电工,给了我一个临时办法,就是在下水管和墙壁之间塞进去几个木条,让管子固定死。声音问题是解决了。但是这不是长久之计啊。我想咨询各位工程师,这种情况应该怎么解决,换伸缩节是否可以解决问题,为什么其它几幢没有这样的问题,我的主卫和次卫下水管都会有声音。刚注册的,也没什么工程点可以奖赏,心里谢吧!
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年01月10日
    卖萝莉的大叔
    一般排水管只是在排水时会产生噪音,经填充了隔应泡棉后大都就会消失,会产生噪音的地方大都是给水管路的追水现象,部分因为水经过高管径太小及流速过高的原因所造成,另一原因是加压泵启动时所造成的,所以请由给水系統做检查。
    2018-01-10 17:20:10 来自 PC 评论 举报
  • lee_nk
    在管子和墙壁之间填充聚氨酯现场发泡。可以用纸板围成一个相对围合区域,用小筒罐装的聚氨酯现场发泡填充。是柔性材料,比木条牢固,不会脱落。
    2018-01-11 10:02:11 来自 PC 评论 举报
  • 浪尽天涯
    水经过高管径太小及流速过高的原因所造成
    2018-01-23 10:01:23 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
