土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 十八层的住宅楼的三类防雷需要做防侧击吗?
雷暴日数为58,预计雷击次数为0.1821次/a,按第三类防雷建筑物设计防雷设施。采用?12热镀锌圆钢在屋面设不大于20mX20m(或24mX16m)防雷网格。当建筑物高度超过45m时,应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。且屋面上所有的金属构件、外露金属管道均用?12热镀锌圆钢与防雷接闪网联结,突出屋面的风管、烟囱等物体的顶部边缘均设防雷接闪带,同时与屋面防雷接闪带焊通。一层(地面板)、四、七、十、十三层及以上各层设均压环,即利用建筑物四周圈梁外侧以及主梁内的二根?≥16主筋焊通成均压环,同时应与所有防雷引下线焊通。十三层及以上各层各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施处理。十三层及以上各层建筑物外墙上的金属门、窗、栏杆等较大的金属构件均采用Ф12圆钢与防雷装置、均压环连接。这个均压环可以不做吗?
全部回答(5 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年01月15日
    李宗文烁烁
    不可以。我做的高层(三类防雷)都做着呢。
    2018-01-15 22:04:15 来自 PC 评论 举报
  • 浪尽天涯
    三类防雷)都做
    2018-01-23 10:06:23 来自 PC 评论 举报
  • gkc1976
    学习了,路过学习一下
    2018-09-27 08:56:27 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
