土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢带增强PE螺旋波纹管要求
在生产钢带管时是以PE管来作为基体的,使用表面涂覆有粘接树脂的钢带成型为波形来作为主要的支撑结构,并且将其与聚乙烯材料缠绕复合成一个整体的双壁螺旋波纹管。使用钢带增强PE螺旋波纹管时,其介质的长期温度要子45℃以下;埋地钢带管要按照柔性管的理论进行设计.同时在设计状态下保证管道垂直方向的变化不得大于管直径的5%;管材环刚度的选择是塑料管道设计的一项重要指标.盲目采用高环刚度不经济.对道路埋深小于1.0m的管道,还应考虑管道变形对路面的影响。钢带管要保证内表面的平整,还需要保证外部波形的规整;在PE管材的内外壁应不存在任何的气泡和可见杂质,焊缝应严密无脱开;在切割之后的PE管,应对其断面进行修正,保证没有毛刺的存在;在管材两端的钢带管切口处应在管材的同一纵向线上。钢带管的防腐层是指粘接树脂和外层,其厚度应符合CJ/T225-2006标准中的有关规定;对于管材的物理力学性能也应符合相关规定。生产钢带管所使用的原料是以PE管为主,其中仅可以加入可以提高性能的必须的添加剂,其中聚乙烯的含量应在90%以上。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2018年09月06日
    帕利尔环保建材
    目前国家出台的标准有CJ/T 225—2011 和施工规范 CECS 223:2007。
    但是有些工艺还是根据个厂的生产工艺
    2018-09-06 14:34:06 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
