土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 谁知道房屋墙体出现裂缝是怎么回事
谁知道房屋墙体出现裂缝是怎么回事
全部回答(7 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2017年12月22日
    qa240087647
    如果是整栋楼都出现这种情况的话  那应该是地基不均匀沉降 把墙体拉裂了  如果只有你们这一家的话  那应该是由于砌筑施工时 没按要求砌筑 比如一次砌筑到顶 没给砌体足够的沉实的时间  造成水平裂缝,如果是是竖向裂缝的话  应该是由于砌筑时 没按规范要求砌筑 造成砌体通风 后期由于天气温度  其它因素的扰动所产生的。
    2017-12-22 14:22:22 来自 PC 评论 举报
  • qq_1513141671368
    房屋出现不均匀沉降造成墙体裂缝!如果仅抹灰面出现裂缝!原因 一般为施工是温度差异太大造成裂缝!水泥砂浆比例不对!抹灰层有空鼓造成!抹灰面裂缝不影响建筑物安全!
    2017-12-14 12:51:14 来自 PC 评论 举报
  • yutao62315
    墙体裂缝你最好清理一下面层,看看是面层问题还是结构问题的,如果是面层问题就很好处理的,清理掉裂缝两边30cm原来基层,重新进行抹灰进行;如果是结构裂缝,那就会比较麻烦的,你需要找专业人士进行鉴定,找到结构问题点,并针对性的处理,这个可不能掉以轻心的。
    2017-12-14 16:33:14 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
