正在加载...
全部回答(4 )
看你多高的围墙,墙体材料,基础土质
必须结合冻土深度,不能盲目定义,一般是深度0.7~1.0即可,大多数地区冻土深度都是-0.600,所以这个深度比较保险有力,关于基础的材质一般来说围墙高度是2.4米左右,3:7灰土或2:8灰土没有问题,垫层采用C10即可,基础高度250mm就行,如果墙高为6米就得考虑其他的解决措施了,有可能做成配钢筋的墙下条形基础。
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(4 )
不爱生气才怪
2017-12-01 13:38:01
来自 PC
评论
举报
苒冉
2017-12-01 13:39:01
来自 PC
评论
举报
加载更多看你多高的围墙,墙体材料,基础土质
