正在加载...
全部回答(5 )
最大的问题就是卫生间布置不合理,例如二楼卫生间在一楼厨房的上面,违反规范规定。还有,卫生间的面积不够舒适,那么大的住宅,你居然把一楼卫生间布置在楼梯下面
总体还是可以的,但最大的问题就是卫生间~~~和楼上说一样,一个是不符合规范,不能直接布置在厨房上层,但你是居住建筑,如果你自己同意了,而且后期防水做的好的话也是可以的,但一楼的这个楼梯间下做的厕所不是很合适,不论是从使用上,还是风水上,,,都是真心话~~~~
主题
粉丝
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
阳台的风景
2017-11-17 15:50:17
来自 PC
评论
举报
指缝的阳光
2017-11-23 16:59:23
来自 PC
评论
举报
加载更多最大的问题就是卫生间布置不合理,例如二楼卫生间在一楼厨房的上面,违反规范规定。还有,卫生间的面积不够舒适,那么大的住宅,你居然把一楼卫生间布置在楼梯下面
