土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 二层砖混楼上加盖一层框架可行吗?
原有二层砖混楼,在基础满足的条件下,加盖一层框架,请问是否可行?须注意什么问题?
原有只有两层砖混楼,增加一层转换层对整体建筑高度影响有点大了。
目前思路是,框架结构的框架柱全部布置在原有砖混结构的三七墙上,并且框架柱底设两两拉结的反梁,反梁
坐落在原有三七墙的墙顶圈梁上,以此形成转换并处理砖墙局部承压不足的问题,不知可行性如何?
如果可行,如何解决框架柱与原有墙体连接处的局部承压问题?请不吝赐教
全部回答(10 )
  • 清风22号
    有点悬哦,跟强梁弱柱岂不是一个道理了啊。
    2017-11-08 16:50:08 来自 PC 评论 举报
  • 女汉子一枚
    如果以前的设计图纸按加层考虑,可行的,建议加钢结构,不建议加框架结构。
    2017-11-08 17:07:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
