土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这个车间和仓库的防火间距是否符合要求?
各位做建筑的朋友,帮忙看看下图的车间和仓库是否是一个建筑?若是两个建筑防火间距是否符合要求。建筑设计防火说明和分区如图所示。
确切说,我不知道这张图的车间和仓库部分是否符合14版建规3.4.1注2、6的丙类车间与丙类仓库防火间距不限这一款?
我这么问的目的是想确定这座或这两座建筑的消防水量。
全部回答(4 )
  • 早安建筑
    按建筑设计说明,这是一个建筑物,故没有防火间距的介绍。
    2017-11-09 17:15:09 来自 PC 评论 举报
  • 被门夹过的核桃
     首先,我觉得你先要判断厂房和仓库之间的是不是防火墙。或者说,你要是满足间距不限的前提要求,那就认为是两个建筑。(提醒;防火墙的耐火极限、两边的门窗距离、是否开洞等等均要满足)
          其次,假如你两边开洞了,不管是流线需要还是工艺、甲方需要,那你就要保证你的开洞面积及门窗洞口是否正对,那么,他们的防火间距就是表格里面的数据减少25%。
          以上是个人意见,仅供参考。
    2017-11-09 17:16:09 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
