土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 我家基础只有圈梁,能不能加盖?请求赐教
我家面积是 8.5*20 基础只有圈梁,于2003年盖了三层,每层大约3.5米!现在想加盖半层屋面,不知合适不合适?请求各位大神用最专业的角度回答问题,在下感激不尽。
全部回答(2 )
  • jiangruihua2
    首先的明确原有基础的宽度和地基承载力,下面三层的结构布置,才能核算是否能加层
    2017-11-08 15:36:08 来自 PC 评论 举报
  • 丑叔
    必须进行结构计算:
    1,按加层的设计,用PKPM软件计算。
    2,计算结果如能满足现在的基础,可以加层,如果不满足,就不能加层,或加固。
    2017-11-08 15:47:08 来自 PC 评论 举报
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
