正在加载...
全部回答(3 )
5.5.17- 2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。还有一点,采用扩大的防烟楼梯间前室时只能是一把楼梯,另一把楼梯要单独做一个通道直通室外。
主题
粉丝
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1003 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
怪蜀黍2番
可以采用扩大前室的做法,来满足直通室外的要求。
2017-11-07 17:09:07
来自 PC
评论
举报
shareone
2017-11-09 17:22:09
来自 PC
评论
举报
加载更多5.5.17- 2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
