土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教两个工程中遇到的排水管问题
1、室外排水管可以采用钢管吗?
甲方就要使用钢管,不使用铸铁(预算说钢管比铸铁价格低),不使用双壁管(设计时选用,但甲方担心管埋浅会压坏,所以不用),不使用其他,就用钢管,如果用钢管防腐怎么做?
2、室外排水管埋深?
甲方想埋深浅一点,埋深想200~400m吧,需要做怎么样的保护来防护管被车压坏。
工程背景:这个排水管设在一做山区,就是一个山路上,山路当然都是石头了,而且是大石头,同时也很窄(3m左右吧),如果挖深就把山路挖坏了,三米的路用挖掘机一下子就把整个路破坏了(山路一边靠山,一侧就是悬崖,一旦悬崖侧路松动了,很难处理 ,用人工可以人工费太高,而且工期长),所以甲方想用钢管。
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2017年11月06日
    素颜男神
    由于所提供信息不多,仅就楼主的问题说自己的意见: 可以用钢管,内外防腐,小管内部建议采用环氧树脂(EP),主要是容易工厂加工;外部采用环氧煤沥青等,但要注意保护防腐层。钢管的综合价格不见得比铸铁管便宜。埋深太浅可以在管道上面的结构层加钢筋网片,采用混凝土满包等方式。如果是沥青路面就得选厚度较厚的钢管才行,可以请结构专业给计算一下。
    2017-11-06 16:25:06 来自 PC 评论 举报
  • 浅笑sun
    前往学习,学习~~~~
    2019-08-01 17:16:01 来自 PC 评论 举报
  • 山高人为峰
    钢管防腐的话,想成本低就用三油两布(沥青漆玻璃丝布)或五油三布。成本高点但效果好的,钢管内外涂塑。双壁波纹管怕压坏,可以用混凝土包封
    2021-07-18 14:23:18 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
