土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 想问一下制冷系统附件相关的问题
1、制冷系统高温机组(非热泵型)是否可以不设置气液分离器?
2、制冷系统中的油分离器和气液分离器的设计方法和选型方法?
3、多机头并联的冷冻油怎样管理?
全部回答(6 )
  • 女汉子一枚
    虽然高温机组的蒸发温度较高,运行中过湿过潮气体的可能性没有低温系统大,但气体中夹带的雾状润滑油混合气还是存在的,所以一定规模(小型的例外)规范的制冷装置都应该设置气液分离器。
    2017-11-03 15:17:03 来自 PC 评论 举报
  • 女汉子一枚
    制冷装置中的气液分离器采用的分离结构型式很多,其分离方法也有:1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;4、丝网分离;5、超滤分离;6、填料分离等。但综合起来分离原理只有两种:一、利用组分质量(重量)不同对混合物进行分离(如分离方法1、2、3、6)。气体与液体的密度不同,相同体积下气体的质量比液体的质量小。二、利用分散系粒子大小不同对混合物进行分离(如分离方法4、5)。液体的分子聚集状态与气体的分子聚集状态不同,气体分子距离较远,而液体分子距离要近得多,所以气体粒子比液体粒子小些。重力沉降:1、重力沉降的原理简述由于气体与液体的密度不同,液体在与气体一起流动时,液体会受到重力的作用,产生一个向下的速度,而气体仍然朝着原来的方向流动,也就是说液体与气体在重力场中有分离的倾向,向下的液体附着在壁面上汇集在一起通过排放管排出。2、重力沉降的优缺点优点:1)设计简单。2)设备制作简单。3)阻力小。缺点:1)分离效率最低。2)设备体积庞大。3)占用空间多。3、改进重力沉降的改进方法:1)设置内件,加入其它的分离方法。2)扩大体积。
    2017-11-03 15:19:03 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
