土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求解基础地梁顶标高相关问题
地梁(不是基础梁,不承受地基反力,只承担填充墙荷载和平衡柱底弯矩)的顶标高,不是做在正负0,也不是做在室外地面低300的情况。也不去管底层层高问题,以上情况不做讨论,对于柱下独立坡形基础(不考虑桩基础承台之类的情况),只讨论如下情况: 1.基础梁的顶部平基础顶 2.基础梁底部平基础。我所遇到情况如下:我是按照基础图集来做,梁顶平基础顶面,但是以前院长说,梁与基础相交处,此处施工支模难以实现,让我改成梁底平基础顶,还有一个理由是,梁平衡的柱底弯矩,拉结的应该是柱子,而不是基础。 假如仅对上述两种做法选择(不选择正负0,室外低300,短柱加密,地框梁这类的做法),我改选择梁顶平基础顶,还是梁底平基础顶呢?
全部回答(4 )
  • 女汉子一枚
    我们的做法都是梁底对基础底。个人感觉,地梁高度不一,小东西你还能一个个标出,一旦梁多,你怎么办?按照高的梁来定还是小的梁来定?按照高的梁来定,小梁以下柱子会出现短柱情况,按照小梁带定,还是会出现所说的难支模的情况。
    2017-11-03 14:02:03 来自 PC 评论 举报
  • xiatianwozai
    梁是板的支座,柱是梁的支座,基础是柱的支座。底层柱的嵌固端位于基础顶。第一种情况,基础梁顶与基础顶齐高,此时基础梁部分截面与基础重合。我们此时看看钢筋是怎么做的。柱子的竖向钢筋是锚固在基础与基础梁的重叠截面里,基础梁的钢筋此时就很麻烦,要是按照楼主的假设,基础梁的支座是柱子的话,请问,此时基础梁的钢筋该怎么锚入柱子内,答案是根本不存在这种锚固,因为基础梁与基础整浇在了一起。基础本就是柱子的支座,此处支座不明。正确的解答是,此时的基础既是上部柱子的支座也是基础梁的支座,但是基础梁与上部柱子毫无关系。那这基础梁干嘛?岂不是很混乱?不混乱。基础梁此时只承担上部结构首层填充墙的荷载,再传递给基础,传递途径少了柱子这一关。其实,此时的基础梁是有地基反力的。
    2017-11-03 14:40:03 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
