土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 框架-剪力墙结构刚重比不满足的解决方法
框架-剪力墙结构,规范规定刚重比小于2.7时,应考虑重力二阶效应,这个考虑是直接在软件里把重力二阶效应的√打上就行了吗,还是要调整结构布置。规范上规定刚重比不能小于1.4,这是强条,我的理解是不是,刚重比在1.4~2.7之间,都可以直接把软件考虑重力二阶效应的√打上就行了,如果小于1.4才必须调整结构布置,求指点
全部回答(4 )
  • 欧尼先生
    墙是不是少了,适当增加墙的设置
    2017-11-03 12:01:03 来自 PC 评论 举报
  • 东来东往007
    对于剪力墙结构,框架剪力墙结构的设计概念一定要注重的。
    2017-11-03 13:04:03 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
