土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场常见56项作业隐患分析及防范对策,用作安全交底很合适!
发布于:2021-09-15 13:44:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本文共计56项常见作业隐患分析和防范对策,基本涵盖施工现场各项作业行为,特别适合交底使用,供大家参考!
一、施工现场常见30种作业隐患分析及防范对策
作业情况一:为起吊钢管挂上钢丝绳,钢管已离地。
【有什么样的危险】
1 . 钢丝绳单丝裂口,导致钢丝绳断裂,吊件落下砸伤作业人员。
2 . 起吊单根较长吊件时吊件发生倾斜,滑落砸伤作业人员。
3 . 吊件未捆绑,滑落砸伤作业人员。
4 . 吊件刚起吊时,作业人员离得太近,被吊件撞到、摔倒。
5. 没用牵引绳。
6 . 吊钩上没有防脱落的装置,吊件脱落砸伤作业人员。
【安全对策?事前处理】
1 . 不用有破损的钢丝绳。
2 . 起吊较长吊件时,釆用2点起吊,钢丝绳间角度为60度。
3 . 整齐码放起吊物,捆扎牢固。
4 . 离地时使用牵引绳,人员远离起吊物一定距离。
5 . 起重机吊钩上设置防脱落装置。
作业情况二:正在移动式作业平台 ,上拆除顶梁上的链条。
【有什么样的危险】
作业人员从没有护栏处坠落。作业平台处未设挡脚板,导致材料落下砸伤下方人员。未放下脚轮刹车器,移动式作业平台滑动,导致人员跌落。有两处可调支座悬空,移动式作业平台滑动,导致人员跌落。
【安全对策?事前处理】
1 . 在作业平台四周都设置护栏。
2 . 放下脚轮的刹车装置。
3 . 放下可调支座,接地。
作业情况三:拆装排架的组装件作业。
【有什么样的危险】
1. A、B作业员未使用安全带,导致人员坠落。
2 . 未设置安全母绳。
3 . 排架上建材凌乱堆放,落下砸伤下部人员。或,通行时被材料绊倒人员跌落。
4 . 未设置禁止入内标识。
5 . 爬梯上未设置扶手,导致人员跌落。
6 . 起重机挂钩上没有防脱落装置,吊件滑落导致人员受伤。
【安全对策?事前处理】
1 . 使用安全带。
2 . 设置安全带使用的安全母绳。
3 . 整理排架上的材料,并设置防止物件掉落设施。
4 . 在爬梯上设置扶手。
5 . 设置禁止入内标识。
6 . 作业主要负责人要监督巡视作业情况。
7 . 在起重机挂钩上设置防滑落装置。
作业情况四:正在安装固定用的 金属部件。
【有什么样的危险】
1 . 没有使用安全带,导致人员坠落。
【安全对策?事前处理】
1 . 作业时使用安全带。
作业情况五:正在进行组装排架的拆卸作业。(A正拆卸排架部件 B正搬运部件 C正下卸部件)
【有什么样的危险】
1. A作业人员未系安全带,导致人员坠落。
2. B作业人员未系安全带,导致人员坠落。
3 . 为设置安全母绳。
4 . 作业程序错误。应从中间的部件、剪刀撑开始拆卸, 最后拆卸两端的部件。
【安全对策?事前处理】
1 . 作业人员使用安全带。
2 . 设置安全母绳。
3 . 告知作业人员正确的作业程序。
4. 施工作业主要负责人对作业情况进行监督巡视。
作业情况六:休息时想抄近道,不走爬梯而直接利用排架向下攀爬。
【有什么样的危险】
  1. 从排架上直接往下攀爬,脚底打滑导致人员坠落。
【安全对策?事前处理】
1 . 明确标示出作业通道,并告知全体作业人员。
作业情况七:将拆卸下的排架部件用移动式起重机往下吊运。
【有什么样的危险】
1 . 没有系安全带,导致人员坠落。
2 . 没有设置安全母绳。
3 . 移动式起重机上未设置排绳器,导致钢丝绳在吊运过程中打绞断裂,引起吊件落下砸伤作业人员。
【安全对策?事前处理】
1 . 设置系挂安全带的设施。
2 . 从作业开始到结束都要彻底使用安全带。
3 . 在移动式起重机上安装排绳装置。
作业情况八:正用起重机卸钢材。
【有什么样的危险】
1 . 用两根钢丝绳起吊,钢筋在起吊过程中易滑落。
2 . 钢筋材料发生摇晃,滑落砸伤下方接货的作业人员。
3 . 信号指挥员距离卸货平台太近,吊件落下导致信号指挥人员受伤。
4 . 没有信号指挥人员。
【安全对策、事前处理】
1 .使用U形钩,同时使用四根同样长度的钢丝绳吊运。
2 . 钢筋起吊时,作业人员要离开卸货平台。
3 . 信号指挥员要远离卡车一定距离。
作业情况九:正在进行立柱作业
【有什么样的危险】
1 .钢筋柱晃动,碰伤作业人员。
2 . 立柱用的起重机位置反向,起吊时受重力影响易翻倒。
【安全对策、事前处理】
1 . 立柱过程中,作业人员要远离其周围。
2. 信号指挥人员要确认钢筋柱周围是否有人。
作业情况十:正在安装钢梁上的悬空作业平台。
【有什么样的危险】
1 . 钢梁没有放在托架正中间位置,导致钢梁滚落。
2 . 钢梁没有固定。
3 . 悬空作业平台上的钢管材料未捆扎牢固,易坠下砸伤作业人员。
【安全对策、事前处理】
1 . 使用承重性强的支撑平台,钢梁放置其正中间位置。
2 . 将钢梁固定于支撑平台上。
3 . 悬空作业平台上的钢管材料要及时捆扎,以防止滑落。
作业情况十一:正进行钢筋柱地脚螺栓的安装作业。
【有什么样的危险】
1 . 起吊器具可能滑落,钢梁倒下砸伤作业人员。
2 . 作业人员易踩到随意摆放的工具而摔倒。
3 . 作业人员的脚被钢梁基座夹伤。
4 . 没有伸出移动式起重机的支撑脚座,导致起重机翻倒。有什么样的危险
【安全对策、事前处理】
1 . 使用不易脱落的起吊器具。
2 . 整理整顿作业场地周边情况。
3 . 给地脚螺栓上螺帽时,作业人员须相互配合进行作业。
4. 移动式起重机的支撑脚座须拉伸到最大长度,并安置于地表坚硬处。
作业情况十二:正用移动式起重机起吊钢梁。
【有什么样的危险】
1 . 挂钩上未设置防滑落设置,钢丝绳脱落,吊件落下导致人员受伤。
2 . 钢丝绳存在破损,导致吊运过程中钢丝绳断裂。
3 . 丝索位置未对准吊件重心,导致吊件在吊运过程中发生倾斜。
4 . 作业人员位于钢梁之间,起吊时导致人员夹伤。
5 . 未使用牵引绳。
【安全对策、事前处理】
1 . 在挂钩上安装防脱落装置。
2 . 不使用有单丝断裂、拧结扭断的钢丝绳。
3 . 确认重心,让挂钩位于吊件重心的上方后,系挂钢丝绳。
4 . 吊件起吊时,远离吊件一定距离,使用牵引绳。
作业情况十三:用移动式起重机起吊钢筋柱。
【有什么样的危险】
1. 移动式起重机的支撑脚座未申展至最大长度,导致起重机翻倒。
2 . 支撑脚座下部地面凹凸不平,未铺设铁板。
3 . 移动式起重机在作业运转过程中,触到高压线,导致触电。
4 . 钢梁作业下方未挂设安全网。
【安全对策、事前处理】
1 . 使用移动式起重机时,支撑脚座要伸展到最大程度。
2 . 为让支撑脚座能伸展到最大程度,要及时对资材进行整理整顿。
3. 支撑脚座下部地面若凹凸不平或土质松软时,要及时垫设钢板等。
4. 若移动式起重机运转作业范围内有高压电线时,要釆取防护管等措施。
5 . 在钢梁下方设置安全网。
作业情况十四:正在组装第二节钢筋柱。
【有什么样的危险】
1 . 没挂安全网,安全绳挂钩滑落时导致人员直接坠落。
2 . 用手引导钢筋柱,导致手在接合处被夹伤。
【安全对策、事前处理】
1 . 在钢梁下放挂上安全网。
2 . 用扳手将钢筋柱引导至拼接处
作业情况十五:正用移动式起重机吊运钢梁。
【有什么样的危险】
1 . 在第三层钢梁上未使用安全带,导致人员在行走时坠落。
2 . 在第三层钢梁上未设置安全母绳。
3 . 挂好的安全网松弛。
4 . 信号指挥人员专心致志地与别人聊天,没有监督检查吊件情况。
5 . 起吊钢梁未使用牵引绳。
【安全对策、事前处理】
1 . 在钢梁上安装安全母绳,系挂安全带。
2 . 系挂安全网时尽量拉紧,减少缝隙。
3 . 在吊运过程中,信号指挥人员要随时监 督检查吊件情况。
4 . 吊件上要使用牵引绳。
作业情况十六:攀爬钢筋柱。
【有什么样的危险】
1 . 没有系挂安全带,导致人员坠落。
2 . 踩空,导致人员坠落。
【安全对策、事前处理】
1 . 作业人员必须及时系挂安全带。
2 . 工前,事先在地面上检查爬梯的强度、固定情况等。
作业情况十七:正在进行钢筋梁柱的搭建作业。
【有什么样的危险】
1 . 未使用安全带,人员坠落。
2 . 踏脚板上的管材落下,砸伤下方作业人员。
3 . 放置在钢梁上的装零件的纸箱落下,砸伤下方作业人员。
4 . 钢丝绳从起重机挂钩上滑落,砸伤下方作业人员。
5 . 踏脚板落下,砸伤下部作业人员。
【安全对策、事前处理】
1 . 在钢梁上,使用安全带。
2 . 将管材捆扎牢固后放置。
3 . 将螺丝类工具放进工具袋中。
4 . 在起重机挂钩上设置防脱落装置。
5 . 将踏脚板捆扎牢固后使用。
作业情况十八:正在钢梁上进行安装作业。
【有什么样的危险】
1 . 未使用安全带,导致作业人员坠落。
2 . 踏脚板被踩翻,导致人员和踏脚板坠落砸伤下方人员。
【安全对策、事前处理】
1 .将安全带系挂在安全母绳上进行作业。
2 . 捆扎搭设踏脚板,防止作业人员踩翻。
作业情况十九:固定螺栓。
【有什么样的危险】
1 . 未使用安全带,导致人员坠落。
2 . 放置在钢梁上的螺栓掉落,导致下部人员受伤。
3 . 安全网固定点间隔过大。
【安全对策、事前处理】
1 .将安全带系挂在母安全绳上进行作业。
2 . 将钢梁上的螺栓收放进工具袋内。
3 . 要按规定张挂安全网时拉紧、减少间隙。
作业情况二十:使用移动式起重机往上部吊运资材。
【有什么样的危险】
1 .钢梁上作业人员未系挂安全带,导致人员坠落。
2 . 最上端钢梁上未设置安全母绳。
3 . 钢梁上放置的工具滑落,导致下部人员受伤。
4 . 踏脚板未捆扎牢固。
5 . 吊件未捆绑,吊运过程中滑落,导致下部人员受伤。
6 . 第三方人员进入作业区域。
【安全对策、事前处理】
1 . 在钢梁上设置安全母绳,作业时系挂安 全带。
2 . 钢梁上部放置任何工具类物件。
3 . 捆扎踏脚板。
4 . 预先在上部保留放材料的空间。
5 . 吊件捆绑牢固后吊运。运送至上方时注意吊件可能会散落。
6 . 釆取作业区内禁止入内的措施( 设护栏、监管人员等)。
作业情况二十一:正要从卡车上起吊钢管材料。
【有什么样的危险】
1. 起吊角度过大(超过60度),导致钢丝绳滑落,吊件倾斜落下。
2. 钢丝绳单丝断裂,起吊过程中断裂,导致吊件落下。
3. 上层吊件处于枕木边缘,易滚落,伤到作业人员。
4. 信号指挥人员跨过枕木进行指挥,当吊件滚落时被弹起的枕木打到屁股。
5. 起吊时离吊件太近,作业人员被吊件撞到,从卡车上跌落。
6. 挂钩上无防脱落装置,吊件易落下伤人。
【安全对策、事前处理】
1 .起吊角度保证在60°以内。
2 . 使用没有破损的钢丝绳。
3 . 应先两端后中间地进行货物起吊,以保证平衡。
4 . 吊件离地时使用牵引绳,人员远离货物一定距离。
5 . 在起重机挂钩上安装防脱落装置。
作业情况二十二:正想从悬吊板上拿取螺栓盒子。
【有什么样的危险】
1 . 吊件(螺栓盒)未捆绑,导致吊件落下伤人。
2 . 吊件(螺栓盒)只是堆积在货板上,易滑落砸伤下部人员。
3 . 作业人员未系挂安全带,导致人员坠落。
4 . 未使用牵引绳,探出身体拿取吊件时导致人员跌落。
【安全对策、事前处理】
1 .将吊件捆绑牢固。
2 . 起吊小物件、小箱盒类物件时,使用专用的起吊箱作业。
3 . 在踏脚板上使用安全带。
4 . 使用牵引绳。
作业情况二十三:正用移动式起重机卸货。
【有什么样的危险】
1 . 吊杆碰到高空电线,导致电线损坏。
2 . 在高空电线上未釆取绝缘保护措施,导致吊杆接触时发生触电事故。
3 . 没有信号指挥员,导致吊杆与高空电线接触。
【安全对策、事前处理】
1.事先考虑到操作移动式起重机时吊杆的旋转、升降、伸缩等范围,再选定不会接触到高空电线的合适位置安放起重机。
2.在靠近高空电线作业时,一定要采取绝缘保护措施。
3.移动式起重机作业时,要安排现场监察人员和信号指挥人员。
作业情况二十四:正在进行起吊作业。
【有什么样的危险】
1 . 在吊件下方进行信号指挥,吊件落下导致作业人员受伤。
2 . 同时起吊不同形状的资材,导致丝索滑动,吊件掉落,作业人员受伤。
3 . 未使用牵引绳,导致吊件碰撞、摇晃,最终导致落下伤人。
【安全对策、事前处理】
1 . 人员不能站在吊件下方。
2 . 不同时起吊不同形状的资材。
3 . 使用牵引绳。
作业情况二十五:站在平台上接取踏脚板材料。
【有什么样的危险】
1 . 未系挂安全带,导致人员从平台一端坠落。
2 . 平台一端未设置栏杆,导致人员背对端部作业时坠落。
3 . 接拿吊件时未准备枕木,当钢丝绳发生脱落、吊件散落时,导致人员被夹伤。
4 . 平台上未设置挡脚板,物件坠落伤人。
【安全对策、事前处理】
1 . 在平台边缘作业时,要系挂安全带
2 . 在平台边缘设置扶手栏杆。
3 . 下放吊件时,底部垫设枕木。
4 . 在平台周围设置挡脚板。
作业情况二十六:正将拆卸下的挡脚板材料吊运至地面。
【有什么样的危险】
1 . 未使用安全带,导致人员坠落。
2 . 拆掉了安全母绳,未系挂安全带,导致人员坠落。
3 . 未使用牵引绳,导致人员被吊件拖拽、坠落。
【安全对策、事前处理】
1 . 系挂安全绳。
2 . 拆掉安全母绳时,研究其他的安全带系挂方法。
3 . 使用牵引绳。
作业情况二十七:正用汽车下放钢板。
【有什么样的危险】
1 . 汽车吊的支撑脚座只有一边伸出,导致汽车吊翻倒,作业人员受伤。
2 . 当吊件掉落时,导致下方的作业人员被砸伤。
3 . 信号指挥人员未指挥作业,导致作业人员被吊件砸伤。
【安全对策、事前处理】
1 . 两边的支撑脚座都要伸展到最大程度。
2 . 人员不能站在吊件下方。
3. 信号指挥人员要在规定位置直到作业结束为止进行指挥。
作业情况二十八:在卡车上,正在进行解下钢丝绳的作业。
【有什么样的危险】
1.起重机正要起吊已经解开的钢丝绳,导致货物滚落砸伤作业人员。(货物没有事先放置到枕木上,钢丝绳无法抽出。)
2.作业人员站站在卡车货物台上进行信号指挥,当货物滚落时被砸伤。
3.砸伤闯入作业范围的其他作业人员。
【安全对策、事前处理】
1 . 事先将材料放置在枕木上。
2 . 由作业人员处理已解开的钢丝绳。
3. 信号指挥者应离开货物一定距离再开始指挥。
4 . 釆取禁止入内措施( 设置栏杆等)。
作业情况二十九:正用移动式起重机往上部运送资材。
【有什么样的危险】
1.没有信号指挥人员,吊件撞上排架,导致吊件落下砸伤下部人员。
2.吊件中混有其他形状的资材,导致吊运过程中吊件掉落,砸伤下部人员。
3.作业人员进入禁止入内区域,导致吊件掉落时砸伤下方人员。
4.禁止入内措施不完善,导致吊件掉落时砸伤下方人员。
【安全对策、事前处理】
1 . 在排架最上层安排信号指挥人员。
2 . 将统一形状的资材进行捆绑后吊运。
3 . 不进入禁止入内区域。
4 . 预先估测吊运货物所需半径范围,设置完善的禁止入内措施。
作业情况三十:正利用移动式起重机卸货。
【有什么样的危险】
1 . 移动式起重机的支撑脚座下未垫设垫板,起吊资材时翻倒,导致人员被夹伤。
2 . 未釆取禁止入内措施,吊件碰伤过往人员。
3 . 卡车装载平台上的作业人员脚底打滑,跌落。
【安全对策、事前处理】
1 .在移动式起重机支撑脚座下垫设垫等,并完全拉伸出支撑脚座。
2 . 釆取禁止入内措施。
3. 规定在卡车装载平台上作业时的作业方法,设法放置跌落。(如装载、卸下100kg重量的吊件时,要安排作业指挥人员。)
二、施工现场常见26项作业隐患分析及防范对策
1、准备开始作业
【有什么样的危险】
1 . 身穿背心,手臂露出。
2 . 裤脚过大。
3 . 未系好安全帽带。
4 . 鞋子不符合规范。
5 . 未正确佩戴安全带。
【安全对策、事前处理】
1 . 必须穿着长袖服装进行作业。
2 . 裤脚放进鞋里。
3 . 系好安全帽带。
4 . 穿劳保鞋。
5 . 把安全带挂在肩上或放入工具袋中,保持随时能使用的状态。
2、正要吊运模板用的板材
【有什么样的危险】
1. 高压电线上未装置绝缘防护管,导致吊臂、钢丝绳与高压线接触,触电。2. 没有专门的看守人员,导致旋臂、钢丝绳与高压线接触,触电。3. 起重机挂钩上没有防滑装置,导致吊件落下。4. 没有在起重机旋转范围内釆取禁止入内措施,导致作业人员夹伤。5. 没有排绳装置,起吊过程中钢丝绳打绞断裂,导致吊件落下。6. 丝索系挂方法不对,导致吊件掉落伤人。7. 两根丝索长短不一,导致吊件倾斜、掉落伤人。
【安全对策、事前处理】
1. 给高压电线装置保护管。2. 派专人监察起重机起重机吊臂、钢丝绳与电线的距离。3. 在起重机挂钩上增设防滑装置。4. 用栏杆等标示出禁止入内范围。5. 在起重机上安装排绳器。6. 给吊件系挂丝索时要朝向同一方向。7. 使用的丝索长度要一致。8. 丝索作业人员要有作业资格证,同时要随身携带资格证。9. 按规定信号进行作业。
3、正要接入圆盘锯床的电源
【有什么样的危险】
1 .站在水滩上打开电源时,导致人员触电。
2 . 没有戴塑胶手套,导致人员触电。
3 . 未标明电线去向,错误接入电源,导致人员受伤。
4 . 铁质分电箱未接地,导致人员触电。
5 . 圆盘锯床用的临时电线被放置在路面上,导致配电受损。
6 . 开关裸露,雨天导致人员触电。
【安全对策、事前处理】
1. 釆取相应措施让分电箱下不会出现积水的状况。再铺上木的踏脚板。
2 .进行开关操作时,戴上胶手套。
3 .标明电线的去向。
4 .给分电箱接上地线。
5 .单股须挪动的电线不要放置在路面上。
6 .开关放进分电箱内。
4、跨在人字梯上进行顶板拆除作业
【有什么样的危险】
1 .人字梯立放不稳,梯倒人伤。
2 .拆顶板很费力,但却只使用了一架人字梯,导致用力时梯倒人伤。
3 .没有放下人字梯的安全锁,致使梯倒人伤。
4 .人字梯一边的安全锁已损坏,导致梯倒人伤。
5.在拆除材料的正下方作业,导致人员被模板材料砸伤。
【安全对策、事前处理】
1 .使用人字梯时,要整理作业面,保证人字梯架设平稳。
2 .在进行费力气的作业时,不能只用一架人字梯。
3 .切实安装安全锁。
4 .及时修理损坏的安全锁。
5 .规定相应的作业程序,并全员遵守。
6 .在不高于1.8m的范围内使用人字梯。
5、正要从人字梯往钢筋平台上攀爬
【有什么样的危险】
1 . 因为没有设置升降设备(升降楼梯等),作业人员脚底打滑跌落。
2 . 爬梯时手提工具箱,导致脚底打滑跌落。
3 . 人字梯底部材料散乱堆放,摇晃不稳,导致人字梯倒塌,人员摔伤。
4 . 脚踩在金属扣件等零件上攀爬,容易脚底打滑人员摔伤。
【安全对策、事前处理】
1 . 设置上下爬梯等。
2 . 使用爬梯上下时,手上不能提工具箱等物件。
3 . 要清理好人字梯周围的材料等物件。
4 . 不要踩在用于固定的扣件类零件上攀爬。
5 . 将人字梯放置在平坦地面。
6、在移动式作业平台上进行安装模板作业
【有什么样的危险】
1 . 从没有护栏处坠落。
2 . 未放下脚轮刹车器,移动式作业平台滑动,导致人员跌落。
3 . 有两处可调支座悬空,移动式作业平台滑动,导致人员跌落。
4 . 作业平台没有挡脚板,导致材料掉落伤人。
【安全对策、事前处理】
1 . 作业平台上的护栏要设置周全。
2 . 要切实放下脚轮刹车器。
3 . 要放下可调支架,接地。
4 . 在作业平台上增设高度250px以上的挡脚板。
7、拆下护栏与剪刀撑正在进行三楼壁模的安装作业
【有什么样的危险】
1. 组装排架面向墙体一侧没有剪刀撑与护栏,导致作业人员从中间的缝隙处坠落。
2 . 物件从墙体与排架间的缝隙处落下,导致下方人员受伤。
【安全对策、事前处理】
1 . 系挂安全带。
2 . 主体结构与组装排架间要张挂安全网。
3. 作业完成后必须及时恢复此处护栏与剪刀撑。
8、正在高处作业平台铺装木板
【有什么样的危险】
1 . 没有从木板端部打钉固定,木板移动,导致作业人员坠落。
2 . 从临边部位坠落。
3 . 没有上下爬梯等设施,人员上下时易坠落。
【安全对策、事前处理】
1 . 从楼板端部开始打钉固定。
2 . 在未施工处的临边部位设置保险绳,便于作业人员系挂安全绳。
3 . 设置爬梯、转梯等设施后再作业。
9、在双面梯上进行立模作业
【有什么样的危险】
1 . 踏脚板没有三点支撑,导致踏脚板脱落断裂,人员跌落。2 . 没有固定踏脚板,作业时踏脚板脱落,导致人员跌落。3 . 没使用安全带,导致人员跌落。4 . 踏脚板一边露出较少,一边较多,踏脚板易脱落,人员跌落。5 . 踏脚板上有裂痕,易折断。
【安全对策、事前处理】
1 . 使用双面梯搭建作业平台时,必须保证踏脚板三点支撑,并两端固定,两头伸出部分超出250px。2 . 双面梯与踏脚板角度保持75°以下,放下安全锁固定。放置于较平地面。3 . 增设安全母绳,系挂安全带。4 . 上下利用人字梯,并注意脚下踩稳后慢慢上下。5 . 不使用有破损或已朽化的踏板搭设作业口。
10、站在人字梯上进行拆模作业
【有什么样的危险】
1 . 用铁撬撬开模板时,脚踩滑导致人员跌落。
2 . 拆开的模板落下急忙避让时,人员易摔倒。
3 . 站在人字梯上身体过于前倾,用力撬开模板时往前摔倒。
4 . 在模板下方作业,往上看时,混凝土灰进入眼睛。
【安全对策、事前处理】
1 . 整理人字梯脚下材料。
2 . 不使用有破损的人字梯。
3 . 拉开人字梯上的安全锁。
4 . 不站在人字梯顶部作业。
5 . 使用安全带。
6 . 开口部设置临时盖子等防坠落措施。
7 . 作业时带上防尘眼镜。
11、使用手持式圆盘电锯切割板材
【有什么样的危险】
1 . 重叠多块模板切割,材料歪斜、电锯容易卡住,当用力拔出电锯时,电锯弹起易导致作业人员脚部受伤。
2 . 橡胶电缆被拉紧绷直,导致电锯弹起伤到作业人员身体。
3 . 劳保手套卷入锯齿中。
【安全对策、事前处理】
1.一块一块地切割板材。
2 . 重叠切割时,须将板材四点打钉固定后再作业,以保证作业中不会发生歪斜。
3 . 准备两块垫板垫到板材两端进行切割。
4 . 徒手或佩戴皮手套进行切割作业。
5 . 让橡胶电缆有足够的长度,保证足够的松弛度。
12、从内测按住模板进行固定作业
【有什么样的危险】
1 . 作业人员踩在模板零件上拧紧螺丝等时,身体过于前倾,踩滑导致人员跌落。
2 . 身体前倾时,重心发生变化,人字梯摇晃,导致人员跌落。
3 . 单脚支撑体重,致使人员失去平衡跌落。
【安全对策、事前处理】
1 . 搭设专门的踏脚板平台。
2 . 不踩在金属零件上作业。
3 . 只有一架人字梯作业时,要两腿分立跨过其顶部进行作业。
13、从临边部位吊入支撑管材
【有什么样的危险】
1 . 只有一根钢丝绳,管材滑落导致下方人员受伤。2 . 吊入材料时,上方人员从临空部坠落。3 . 丝索钢丝绳脱落,材料掉下,导致下方人员受伤。4 . 吊件摇晃,撞伤作业人员。5 . 周围零散物件从临空部掉落,导致下方人员受伤。6 . 钢丝绳断裂,吊件掉落,导致下方人员受伤。
【安全对策、事前处理】
1 . 釆用两点法吊挂钢丝绳。2 . 从临空部吊入物件时,作业人员使用安务带。3. 使用设置了防钢丝绳脱落措施的挂钩。4. 使用牵引绳。5. 临空部设置栏杆,并增设踢脚板。6. 不使用有破损的钢丝绳。7. 在下部设置“ 作业中”等标示。8. 钢丝绳上要使用U形钩。9. 配置信号指挥员。
14、两名作业人员正进行基梁安装
【有什么样的危险】
1 . 将木梁往上传递时,因木梁过沉导致人员重心不稳跌落。
2 . 安放木梁时手打滑,木梁落下砸伤下方人员。
3 . 手持木梁在上方移动时,被垫块绊倒,跌落。
4 . 手持木梁在上方移动时,脚踩空,跌落。
5 . 手持木梁在上方移动时,被模板绊倒,跌落。
【安全对策、事前处理】
1 . 设置安全母绳,系挂安全带。2 . 事先确认支撑横梁的承重性。3 . 不踩在横梁两侧行走。4. 在搭建作业的场所釆取无关人员禁止入内的措施。
15、在外伸平台上,为搬出拆下的模板,在正常系挂丝索
【有什么样的危险】
1 . 系挂丝索时,作业人员从平台前端坠落。
2 . 拖拽材料时,作业人员从平台前端坠落。
3 . 材料放置的太过靠近平台前端,导致材料从前端掉落。
4 . 外伸平台上材料超重,导致平台坍塌。
【安全对策、事前处理】
1 . 在外伸平台上作业时必须系挂安全带。
2 . 在外伸平台前端部设置护栏。
3 . 在外伸平台前端部设置挡脚板。
4 . 在外伸平台摆放材料时,尽量不要太过罪边。
5 . 确认平台的承重
16、正在将模板吊运至下方作业面
【有什么样的危险】
1 . 吊件从中滑落。
2 . 丝索链条断裂,吊件下落,砸伤下方人员。
3 . 卸货区域有人员进入,可能被吊件砸伤。
4 . 丝索链条从挂钩上脱落。
5 . 汽车吊翻倒。
6 . 物件从上部平台掉落。
【安全对策、事前处理】
1. 保证挂钩位于吊件重心后再系挂丝索。
2. 较长物件要用两根同样长的丝索系挂。
3. 两根系挂钢丝绳间角度为60° 。
4. 使用专用钢丝绳吊运,不能使用链条。
5. 在挂钩上设置防脱落装置。
6. 若不能完全看见卸货区域情况时,要釆取禁止入内措施。
7. 将汽车吊的支撑底座全部伸出。
8. 汽车吊操作人员必须持有相关资格证。
9. 确认吊件重量,严格控制在限定重量内。
10.上部平台处设置挡脚板。
17、将钢板材料搭设在扶手和作业平台上,站在上面拆除模板
【有什么样的危险】
1 . 架设在扶手上的钢板滑落,导致人员跌落受伤。
2 . 作业人员踩滑,从钢板上跌落。
【安全对策、事前处理】
1. 立模等作业负责人要规定各类型模板的拆模方法,并指挥现场作业。
2 . 搭建规范的高度合适的作业平台。
3 . 在拆模作业中,高处作业较多,作业人员要随身携带安全带,以便能随时使用。
18、正进行面板铺设作业
【有什么样的危险】
1 . 在中间小横梁上作业,容易脚踩滑跌落。
2 . 人员失去平衡,跌落。
3 . 单独进行面板铺设作业。
【安全对策、事前处理】
1 . 不站在中间小横梁上作业。
2 . 进行此类面板铺设作业时,应两人同时站在两端主梁上协力铺设。(同时系挂安全带。)
3 . 规定好相应作业程序后再进行。
19、正用便携式圆盘电锯切割木材
【有什么样的危险】
1 . 圆盘电锯操作不稳定,易导致人员脚被割伤。
2 . 电线紧绷,手拿着不易掌控。
3 . 脚边材料摆放杂乱,作业人员易绊倒。
【安全对策、事前处理】
1 . 将圆盘电锯放到架台上,用正确的作业姿势进行切割。
2 . 留足电线的长度。
3 . 整理整顿脚边作业环境。
20、确认完上层模板搭建完成情况后,正往下层攀爬
【有什么样的危险】
1 . 脚踩空,导致人员坠落。
2 . 没有使用上下爬梯,而从组装排架外部下去,易导致人员坠落。
3 . 主体结构与排架间空隙较大,易导致人员从空隙间坠落。
【安全对策、事前处理】
1 . 使用专用爬梯上下。
2 . 每隔一定距离设置爬梯。
3 . 在主体构造与排架间系挂防坠落安全网
21、正在进行模板铺设作业
【有什么样的危险】
1 . 侧梁下方支撑件倒塌,中间钢梁滑落,导致人员坠落。
2 . 脚踩滑,导致人员跌落。
【安全对策、事前处理】
1 . 事先加固侧梁下方支撑件后,再搭设中间钢梁。
2. 将侧梁下方支撑件的安全制动阀全部开启。
3 . 应从侧梁部位开始铺设面板,以确保形成足够的作业平台。
22、在排架上进行立模作业
【有什么样的危险】
1. 失去平衡,导致人员坠落。
2. 人字梯翻倒,导致人员跌落。
3. 作业平台上未设置栏杆,导致人员坠落。
4. 人员从墙体与排架的空隙间跌落。
5. 没有上下攀爬设施,攀爬立模时易导致人员坠落。
【安全对策、事前处理】
1. 在排架上不使用人字梯。
2. 先行设置足够高度的排架。
3. 在作业平台设置栏杆。
4. 墙体与排架之间设置安全网。
5 . 设置上下爬梯装置。
23、一个人单独进行搭设梁架作业
【有什么样的危险】
1 . 失去平衡,导致作业人员跌落。
2 . 梁架滑落,导致下方作业人员受伤。
【安全对策、事前处理】
1 . 两人进行此项作业。
2 . 禁止上下同时作业。
3 . 设置禁止入内标示。
24、正用吊机进行架梁作业
【有什么样的危险】
1 . 吊件摇晃,作业人员被拖拽导致跌落。
2 . 横梁坍塌,导致作业人员坠落。
3 . 吊件滑落(脱落),砸伤吊件下方信号指挥人员。
【安全对策、事前处理】
1 . 作业人员使用牵引绳。
2 . 横梁下方的保证两根支撑钢管。
3 . 信号指挥人员要随时确认自己的位置。
25、往上方传递钢梁,进行面板铺设作业
【有什么样的危险】
1. A作业人员脚下的木板滑落,导致人员失去平衡,跌落。
2 . 钢梁掉落,砸伤下方的B作业人员。
3. C作业人员脚踩空,坠落。
4. 木板位置放置错误及重量超过钢梁承重范围,导致上方钢梁作业面坍塌。
【安全对策、事前处理】
1 . 上提钢梁时,下方应有两名作业人员共同完成作业。
2 . 下方作业人员不要站在吊件正下方。
3 . 不要在钢梁上走动。
4 . 应事先设置木板的临时放置场点。
5. 木板铺设作业应从木板临时放置场点旁开始逐次铺设。
26、正下方钢筋,同时正在进行壁膜紧固作业
【有什么样的危险】
1 . 材料下放平台尚未完成,钢筋材料过重易导致平台整体坍塌。
2 . 上方物件掉落时,易压伤正在下方作业的人员。
【安全对策、事前处理】
1. 在钢筋等材料的临时放置点应采取以下两项措施:
①对定好的临时放置点釆取补强措施;
②标示出最大承载重量。
2 . 钢筋材料要分散放置,不能集中放置在一个部位。
3 . 要与钢筋作业人员保持联系,协调作业顺序。
4 . 禁止人员进入下放材料的平台下方。
  • ab1300
    ab1300 沙发
    作业情况二十七:正用汽车下放钢板。
    【有什么样的危险】
    有深度的文章!
    2021-09-20 19:41:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
充填系统特点-绿色开采更得力
随着当前经济社会发展对于资源依赖性的进一步提升以及对日益减少的资源担忧逐渐加剧,充填系统制造行业迅速发展。社会对于矿山开采环境日益重视,所以未来充填系统占据国内地下矿山的大部分板块是毋庸置疑的。 充填系统的综合效益还是很高的,鲁科厂家为了适用各大工地高黏度、浓度的工况需求,改善泵车吸入性能,对设备的液力端进行了特殊结构设计,2000米膏体输送一机完成。充填系统可适用的范围还是比较广泛的,既可以用于管道增压、矿山抽吸、造纸排浆以及煤矿注浆和尾矿输送,更可以用于矿山尾砂的输送和充填,低冲大排量,24MPA高压输送防堵管。
