Tektronix泰克DPO70404C示波器 4GHz带宽 25GS/s采样率
带宽:4 GHz
频道:4
采样率:25 GS/s
记录长度:10M
采样率高达 125 M,带选项
上升时间(典型值):10% 至 90%:98 ps;20% 至 80%:68 ps
出色的信号完整性和出色的信噪比 - 观察波形的最真实表现
Pinpoint? 触发 – 最大限度地减少尝试获取问题信号所花费的时间,以实现高效的故障排除并缩短调试时间
视觉触发——精确限定触发并在复杂波形中找到独特的事件
独特的 iCapture? 功能可通过单探头连接查看数字通道的模拟特性
搜索和标记——为感兴趣的信号提供波形或串行总线模式匹配和软件触发
PCI Express、8b/10b 编码串行数据、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、HSIC、MIL-STD-1553B 和 MIPI? C 的自动串行分析选项-PHY、D-PHY 和 M-PHY
对高速串行工业标准、宽带射频、电源和存储器的应用支持——实现标准特定的认证、测量自动化和易用性
前面板和后面板上的 USB 2.0 主机端口可快速轻松地存储、打印和连接 USB 键盘
用于网络连接的集成 10/100 以太网端口和用于将示波器显示导出到监视器或投影仪的视频输出端口
应用:
设计验证,包括信号完整性、抖动和时序分析
高速、复杂设计的设计表征
串行数据流的行业标准认证测试
内存总线分析与调试
原型开启和电源验证
瞬态现象的研究和调查
复杂系统的生产测试
瞬态或宽带射频信号的频谱分析
DPO70404C 是市场上最准确的实时性能示波器。使用 4 GHz 的 4 通道系统带宽以及最高的波形捕获能力来发现关键信号信息,以实现低噪声、高裕度可见性。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4416A/E4417A EPM-P系列功率计Agilent安捷伦E4416A/E4417A EPM-P系列功率计 每秒 20 Msample/s 的采样率,可对宽带宽信号进行可靠的连续和单次测量 时间门控和自由运行功率测量 8 种预定义无线配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、蓝牙、IS-95 CDMA、W-CDMA 和 cdma 2000) Agilent E4417A 双通道 EPM-P 系列功率计设计用于使用 Agilent E9320 峰值和平均功率传感器进行峰值、平均值、峰均比和时间门控测量。
