1.处理高压无功补偿柜内部的故障电容器时,必须首先断开电容器组的断路器以及上下隔离开关。 尽管无功补偿柜的电容器组通过放电线路进行放电,但内部仍然残留有残留电荷,如果直接触摸它,将会造成人身伤害。 因此,为了人身安全,维护人员戴上绝缘手套,然后再进行一次人工放电。 在执行维护工作之前,通过分段路径将故障电容器的两极短路,以消除内部电荷。
2.高压无功补偿柜中电容器的断路器跳闸,但并联保险丝未烧断。 这时,应该给电容器放电三分钟。 等待三分钟,然后检查断路器和电流。 变压器,电源线和外部电容器。
3.严禁带电关闭无功补偿柜中的电容器。 再次关闭电容器组时,请记住,必须在断开断路器的三分钟后进行维护工作。
4.在无功补偿柜的实际运行中,发现异常情况时,应立即停止高压无功补偿柜的运行,并应通知专业人员进行故障排除,并确定位置。 故障。 排除故障后,即可正常运行。
5.高压无功补偿柜中的电容器运行一段时间后,应注意必须进行耐压试验,并应按规定值进行试验,以确保 电容器的正常使用。
6.每天保持机柜表面清洁。 如果在表面上发现大量灰尘,应及时清理,以免影响高压无功补偿柜的正常运行。
7.定期检查电容器套管和支撑绝缘子的表面状况是否有严重污染,损坏,放电痕迹等。高压无功补偿柜的电容器外壳应保持清洁。 如果在检查过程中发现电容器变形或泄漏,则为油时,应更换新电容器,以确保高压无功补偿柜日常运行的稳定性。
8.维护应重点检查电触点的可靠性,并检查紧固件是否松动或损坏。 如果发现,应采用更换和加固方法,以确保高压无功补偿柜的正常使用。
9.有必要每天检查补偿柜的保护状态,以防止异物或动物(如老鼠)进入无功补偿柜的内部并影响内部组件的正常运行。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
10kv高压电机启动柜的基本原理10kv高压电机启动柜的基本原理是在电动机定子回路中串入起分压和限流作用的特种液体电阻,起动过程中,通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的距离逐渐减小,液态电阻阻值在预定的时间内自动实现由大到小无级变化,直到接近为零时,液阻自动切除,电动机投入运行。 高压电机启动柜通过使串入电机定子回路中的电阻值平滑减小,从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。高压启动柜克服了起动冲击电流大、难起动和操作不便等问题。
