土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气t20v7.0,自己造的设备图例,突然显示不全
发布于:2021-09-15 10:22:15 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
  • cof1608599053936
    可能这张图里,这个块被损坏了,两个解决办法:
    1.进入块编辑器,自己重新画好;
    2.用设备替换命令,先替换成这张图纸中没有的另外一个相似的块(插入基点一定要一致),然后pu清理图纸(目的是把原来错误图块的信息清理干净),接着再用设备替换,换回这个块,应该就正常了。
    2021-09-16 15:26:16
    赞同1
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
平面统计表后图例最上边被表格横线遮挡
平面统计表后,通讯里的数据插座(TP)、语音插座(TD)等图例最上边被表格横线遮挡,这V8版本还是有这问题,希望这个版本能解决!谢谢
