土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 江苏一工地桩机倒塌砸中车辆!
江苏一工地桩机倒塌砸中车辆!
发布于:2021-09-15 09:59:15 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
9月14日早上,江苏昆山一工地 高压旋喷桩机倒塌 ,一辆黑色轿车不幸被砸中。
据昆山交警发布的官方通报,2021年9月14日7时22分, 该市黑龙江路站轨交施工工地一台高压旋喷桩机倾覆,砸中一辆轿车,致车内1名驾驶员被困 。7点50分左右,受困驾驶员救出并送往医院救治,事故调查和善后处理正在进行中。
今年以来,这样的事故频发,桩机安全应该引起施工人员的重视!
9月6日, 杭州一工地施工用三轴桩机的一根支撑倾倒,导致路面行驶的一辆公交车和一辆货车与支撑发生碰撞 ,造成1死1伤!
6月22日 上午8时30分许, 宁波市鄞州区一工地桩机倒塌 ,引发关注。
鄞州区应急管理局发布通报称,东部新城芳草路和会展路交叉口一工地外,有一桩机倒塌至东侧芳草路上,导致一黑色轿车被压,车内有2人送医抢救无效死亡。
延伸阅读:
桩机施工安全管理技术检查控制要点
一、桩机装配安全技术检查要点
初步了 解施工现 场概况,确定设备堆放位置,桩机进场后要检查进场设备配件是否齐全,做好基本准备工作后开始装配,重点对以下部分内容进行检查。
1、装配前准备工作
(1)认真研究、掌握现场基本资料; 在作业区周围竖立施工围栏和相关警示牌;
(2)合理确定桩机设备的停放位置;
根据现场情况,首先要远离河塘、泥浆坑、高压线、软弱土层、周围建筑物等; 按施工组织设计尽量选择在第一根施工的桩位附近堆放停靠。
(3)清理装配现场障碍物、平整场地,必要时铺设垫块或枕木扩大桩机承托面积; 大吨位(静力压)桩机停置场地平均地基承载力应不低于35kPa;
(4)检查设备配件、辅助施工设备是否齐全,如配重、导管、砼搅拌机、灰(泥)浆泵、电焊机、检测仪器等,施工前应按其相应安全技术规程标准进行检查,其安放位置应方便施工管理;
(5)合理安排电气控制线路铺设位置和方向,尽量缩短桩机与配电(箱)柜之间的距离,减少线路功率损耗。 一情况下,作业点(桩位)与电力供应点距离控制在200m内为宜,启动电压降不大于额定电压10; 夜间施工必须配置充足的、独立敷设线路的照明点位;
(6)非装配人员应远离设备装配现场。
2、机械部件装配检查
根据不同类型桩机特点,按厂家说明书要求顺序装配,注重以下几点检查事项:
(1)主要受力结构杆件及行走机构没有(焊缝)裂纹、扭曲变形、严重锈蚀等情况,如钻孔机导向槽变形影响桩身垂直度,振动类桩机立柱导轨变形影响振动锤滑行等;
(2)杆件、锤箱等各位置(高强)螺栓、法兰、销轴等紧固部(扣)件连接必须可靠紧密;
(3)及时更换老化、损坏、磨损严重的配件;
(4)钢丝绳没有断股、严重锈蚀磨损现象,保护油脂涂抺均匀; 在吊钩、滑轮等部位应有可靠的防脱钩保险、防钢丝绳跳槽等保护装置; 严格执行报废标准,及时更换不合格的钢丝绳;
(5)电流(压)表、油压表等控制仪表工作状态良好;
(6)电机、卷扬机等传动部件安全防护罩完好无损;
(7)水油控制阀门、电气按钮开关密封良好、启动自如。
3、传动系统及油路、润滑检查
桩机的传动系统由机械、液压动系统综合组成,完成机械杆件装配后,应重点检查传动系统及其润滑、油路工作及保护状况。
(1)根据厂家使用手册要求,按时、按季、按质更换与传动部件相对应的、适应季节温度要求的机械油、齿轮油、润滑油脂等;
(2)电动机、变(减)速箱、齿轮、卷扬机、液压等传动部件磨损值不得超标且工作正常;
(3)传动部件滑轮、导向装置、转动轴转动自如,油脂涂抺均匀,如液压缸、振动(锤)箱等部位;
(4)检查油路管、接头管夹是否破损、松动、渗油、泄漏、密封件应完好;
(5)液压泵、阀等元件清洁干净、固定牢靠,液压油经过严格过滤,其油粘度、清洁度正常。
4、电气控制线路检查
(1)配置岗位培训合格的专业电工,专人管理桩机施工电气控制系统,严格执行配电安全管理技术标准,经常巡视现场用电箱拒线路和控制开关,发现隐患应及时报告并修复;
(2)桩机设备、辅助施工设备配置各自专用开关配电箱,门锁齐全,实行“一机一闸”制度;
(3)供电线路应满足桩机用电功率、电压要求,电缆线截面必须与桩机用电功率匹配,如DZ90振动桩机距离电力变压器100m内,变压器功率应大于200kVA,电缆线截面积大于120mmsup>2
(4)电动机三相接线正确符合电气原理图、绝缘测试值合格(如大于0.5MΩ),其接线盒内端子接线正确可靠、端子没有松动脱落、绝缘良好;
(5)对电缆线进行外观和内部绝缘、导通实验检查,检查有否破损、内部芯线断裂、芯线之间绝缘测试值必须满足使用手册要求(如大于2 MΩ)等;
(6) 电气控制线路宜架空敷设或加设钢管保护等措施,严禁重物碾压、受拉,电器主回路与机体间耐压实验合格;
(7)配电箱内安装符合标准的漏电、隔离、短路、失压、过流等保护装置,电气系统防雷、接零接地线路联接良好,电阻值符合要示(如接地电阻应小于4Ω);
(8)其他电气部件的绝缘、接触良好,联结牢固、线路通畅、控制电信号反映正确。
二、桩机施工及拆缷安全技术检查要点
装配完毕的桩机设备在施工时,应严格按相关工作流程操作,施工期间也应经常检查、观测其工作状态,并按组织设计确定的桩位顺序进行施工。 开工前,技术人员应向全体(机组操作)施工人员进行安全管理技术交底,配置专业安全管理人员。
1、桩机操作人员必须经过岗前严格培训,合格后才能上岗施工,施工期间不得擅离职守,严禁无关人员进入操作(室)岗位;
2、操作人员应熟悉牢记桩机设备功能作用、技术指标、使用条件等内容,操作应准确平缓,严禁超负荷、机械带病及野蛮操作施工;
3、在正式施工前,应对装配完毕的桩机设备及辅助设备进行空负荷联合试运转查看,看各部件(位)动作是否正确平稳,无异常响声,控制仪表反映是否灵敏,电气线路工作是否正常。 发现问题应及时调整修复;
4、对施工可能造成邻近房屋开裂、管线断裂、漏水漏气、路基下沉等不良情况,应事先制定应急抢险方案,报建设、监理单位备案。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
建筑公司老总枪杀律师。
9月13日,武汉市东湖新技术开发区公安分局发布警情通报。通报内容如下: 9月13日上午10时许,辖区新竹路发生一起伤害案。一男子进入新竹路某单位,将工作人员薛某击伤后逃逸。公安机关迅速开展追捕,于11时50分将雷某(男,47岁,武汉人)抓获。经初步调查,雷某交代,因纠纷对薛某不满遂行凶。目前,伤者经送医救治无效死亡。案件正在进一步侦办中。
