土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad标注错了没关系,试试mechanical标注合并与插入
发布于:2021-09-15 09:47:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有时候我们标注尺寸,标注完了发现需要将两个尺寸合并标注,这种情况怎么实现?
机械版提供了标注合并的功能。
比如下面这张图;
我需要将右边70和30尺寸合并,变成下图这样,怎么操作?
选择标注合并命令;
点选需要合并的尺寸;
回车即可完成;
如果你还需要拆分,可以利用标注插入;
点击标注插入;
选择基准尺寸;
选择定位尺寸界限原点,也就是插入点;
最终如图。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:75个超实用制图神技巧总结
来源:天正CAD自学1.【CTrl+N无效时之解决办法】众所周知CTRL+N是新建命令,但有时候CTRL+N则出现选择面板,这时只需到OP选项里调下设置操作:(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)选择A则新建命令有效,反则无效2.【Ctrl键无效之解决办法】有时我们会碰到这样的问题,比如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效,这时你只需到OP选项里调一下
