来源:扮家家云渲染
在使用3DMAX时,怎样调VR参数渲染出有质感且清晰的图片? 小佳今天整理一份干货,究竟该如何使用,让我们继续往下看!
VR渲染参数
打开3D软件,按f10键,调出渲染设置窗口。在目标一栏选择【产品级渲染模式】,在渲染器一栏中选择【v-rayadv3.60.0】。
VR渲染参数
VR渲染参数
在【v-ray】选项卡下,点击全局开关,将右侧的模式更改成【专家模式】,再将下方的【二次光线偏移】的数值改为0.0001,如下图所示。
VR渲染参数
VR渲染参数
VR渲染参数
在【v-ray】选项卡下,点击【全局dmc】,模式修改【高级模式】,自适应数量的数值修改为1,噪波阈值的数量也修改为1。
VR渲染参数
在【v-ray】选项卡下,点击【颜色贴图】,将类型更改为【指数】,模式为【专家模式】。
VR渲染参数
VR渲染参数
最后得到渲染图。
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dmax教程:四种方法,自由切换视角,四面八方观察物体来源:3DMAX效果图设计 1、点击视图右上角导航标,实现各个视图之间的切换,从而实现物体方向的切换,以便观察; 2、Alt+鼠标中键按住并移动鼠标即可旋转视图,从而旋转物体的朝向; 3、点击软件右下角环绕子对象,并将鼠标停留在圈中按住鼠标左键移动鼠标即可实现物体的旋转; 4、选中物体,激活旋转命令按钮,同时旋转物体。(注:此方法会使得物体本身的位置于状态发生改变,慎用,最好不用)
