随着科学技术的不断发展,活动冷库的使用也越来越广泛,尤其是装配式防爆冷库越来越受社会各界的重视,防爆冷库除了具有一般冷库的功用外,还具有相对恒温、防火、卸爆、预警、报警和避免库存物品外溢等功用。
一般冷库只要能到达必定的温度规模即可,而防爆冷库的温度则需要根据商品的贮存温度的需求来进行调整,库温必需无条件的满意该物品的贮存温度需求。一般我们采用制冷设备、交差运转或分级运转来确保库温,这样削减冷库库温在化霜时的温度动摇。
防火防爆冷库的库板也是有相应的要求的,首先需要具有防火及聚氨酯保温材料的保温系数,另外库板需具有必定的布局功用,库板的保温芯材也是要具有保温性、防火性、布局性和本身布局支撑库体的功用。
防爆冷库的温度等级跟一般冷库相同,也分为高、中、低等,这样冷库库体上就有必要设备一个卸压卸爆设备,这种设备必需依据冷库的库内外表积及二氧化碳气体救活时的喷出量来计算出来,而且卸压卸爆的方向及被卸压的空间有必要安全。
预警及报警防爆冷库在设计时,对于冷库本身的自救和报警功能也是需要提前考虑的。当冷库出现走漏情况时,冷库在一定时间内要主动封闭库门,堵截冷库电源一起报警输出,卸压卸爆设备会依据库内压力主动翻开,调理库内压力。使库内易燃易爆品永久在库内发作意外。
防爆冷库的库内贮存料外溢时不会外流到其他地方去,永久在原地等候处置。这是库板的芯材必需必定的布局性,由于易燃易爆的腐蚀性,库板外表的镀锌钢板很容易腐烂生锈,强度只能由库板芯材来确保。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
多联机制冷剂如何灌注?操作方法,别错过!多联机制冷剂灌注充包括预灌注和开机灌注两部分。 一、制冷剂开机灌注 1、关闭冷媒罐阀门,重新连接压力表管。将低压表管从 气管阀检测口拆卸下来,连接至低压检测阀(如下图); 低压检测阀是一个独立的阀体,如上图,家用多联机也是一个独立的位于测出风主机的中下部(见下图),80、100、112主机的检测阀在侧板的左下角,拆开堵帽,接上软管,用冷媒排出软管内的空气,打开截止阀阀帽,用5mm的内六角打开阀芯,就可以对系统补加冷媒了,记得是
