土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 人防工程水电暖预留预埋示案例总结,供大家参考实施
发布于:2021-09-15 09:08:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
人防预留预埋涉及到战时和平时给排水、通风、电气。施工之前要要结合平时、战时图纸、结构图纸一块看,认真分析每一道外墙、临空墙、单元隔墙,仔细研究每一个战时功能房间(主要是密闭通道、滤毒室、战时机房、柴油发电站等),不要遗漏任何一个套管。下面就基于工程示例解读,以供大家参考实施。
战时
一
人防电气预留
施工内容包括:①人防门上预留套管;②防爆波电缆井预留线管;③人防门、门框接地;④暗敷线管密闭处理;⑤防爆按钮。
1、人防门上预留套管
注:出入口、连通口防护密闭门、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径50-80mm,管壁厚度不小于2.5mm,管材采用热镀锌钢管,并作防护密闭处理。
战时通道密闭门上预留6根DN50穿线管
2、防爆波电缆井预留线管
室外进线应设置防爆波电缆井,防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。除留设计需要的穿墙管数量外,还应留4-6根备用管,以备扩展。
3、人防门、门框接地
4、暗敷线管密闭处理
5、防爆按钮(主要口部门旁必须设置)
二
人防通风预留
施工内容包括:①密闭通道的气密测量管;②压差测量管;③穿墙通风管。
注意要点:数量;位置、标高;管径大小;长度;做法(套丝、焊口、除锈、刷防腐漆)。
1、气密测量管(07FK02-60)
出墙5cm,两端套丝、封堵。
2、压差测量管(07FK02-58)
出墙5cm,两端套丝、封堵。
3、穿墙通风管(07FK02-48)
应采用2-3mm后的钢板焊接成型。
注:套管可出墙10cm,也可与墙平齐做密闭肋。
第一种做法:与墙平齐做密闭肋
第二种做法:出墙10cm
三
人防给排水预留
施工内容包括:①防爆地漏;②管道穿密闭墙。
1、防爆地漏
注意要点:资料(合格证、检验报告);低于建筑成活面5-10mm,排水管为镀锌钢管,丝接。
2、管道穿密闭隔墙处理
第一种:管道穿防护单元密闭隔墙
防护区内加阀门
第二种:管道穿防护单元密闭隔墙
两端都加阀门
第三种:管道穿外墙
防护区内侧加阀门
3、战时给排水密闭墙预留套管
平时
一
电气
主要是桥架穿单元隔墙、线管穿外墙或者临空墙的套管预留预埋。
二
给排水
压力排水、消防、喷淋主管穿单元隔墙和临空墙、外墙等套管预留预埋。
三
通风
平时通风风管不得穿越人防临空墙、单元隔墙。当平时风管进入密闭隔墙时,应在墙体内按规定埋设预埋件,且必须有平战转换措施(拆除、封堵)。一般设计人防防护单元和防火单元是重叠的,所以平时风管一般不会穿越人防密闭墙。
预留套管要求GB50134-2004:
注意:套管与翼环验满焊,套管内外侧除锈,内测刷防锈漆两道,模板拆除后,外露的套管要刷防锈漆保护。
全部回复(6 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了人防工程水电暖预留预埋示案例总结,多谢了。
    2021-09-17 07:33:17
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-16 07:39:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉房在总平面上布置时,要考虑哪些因素?
锅炉房在工业与居民区里的布置应配合总图专业合理安排,并应考虑下列因素综合确定: 1、新建城市居民区和大型公共建筑及工厂区应优先考虑设置区域性供热锅炉房,尽量减少锅炉房的数量。 若因热用户分散、热负荷较低、外管线较长等因素考虑分散设置锅炉房时,应经过技术经济论证确认为合理时,方可采用。 2、锅炉房属于丁类明火生产厂房,一般应是独立的建筑,它和其他建筑物的距离应执行国家两个建筑防火规范的规定,
