土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷库有哪些特色?
低温冷库有哪些特色?
发布于:2021-09-15 09:07:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低温冷库的库温一般为:-25~-35℃。因某些食物如:冰淇淋和海鲜食物需要在-25℃库温下保存才不会变质,如冰淇淋贮藏时达不到-35℃会繁殖细菌,它的香味就没有了;海鲜食物的鲜味和口感就差多了。
低温冷库的特色是:不定期的逐步的将食物放入冷库,经过一段时间冷库的库温到达-35℃,对这段时间没有特殊的要求,对这个冷库的库温是有严格的要求,在-25℃~-35℃之间,这就是典型的低温冷库。
什么叫低温冷库低温冷库的概念很广,有的客户直接把低于20℃的冷库称之为低温冷库。可是也有的客户把低于0℃温度的冷库称为低温冷库,还有的客户直接定位低温冷库的温度在-18℃左右,所以,低温冷库没有一个规定死的标准。我们一般把-60℃~0℃的冷库都称之为低温冷库。
可是略微细致一点的剖析,我们也一般把-40℃~-60℃的冷库称之为超低温库,这类库主要用于医学、或者研讨等职业,可是也有某些食物职业需求,比方我们熟知的金枪鱼冷库,金枪鱼冷库一般在超低温冷库的条件下坚持的肉质更为鲜美。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水产冷库安装的组成部分介绍
冷库,一般是指用各种设备制冷、可人为控制和保持稳定低温的设施。它的基本组成部分是:制冷系统;电控装置;有一定隔热性能的库房;附属性建筑物等。下面给大家介绍一下水产冷库安装组成部分。 水产冷冻保温库板:使用100mm时,150毫米,聚氨酯保温板,双面彩板涂层或不锈钢板,彩钢板面加工成槽,其重量轻,强度高,保温隔热。性能好,耐腐蚀,抗老化,该库板的快速和容易装配,是冷库保温体选择的适宜材料。
