土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电动铲运机专用电缆带钢丝 GCKM/ECFD-PP (4G)
发布于:2021-09-14 17:39:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
   上海格采GCKABEL抗拉耐磨铲运机专用电缆3X25  格采 GCKM/ECFD-PP (4G) 3X25 1X16 凿岩台车电缆、拖拽电缆,拖链电缆,抗拉耐磨矿用MP电缆
    GCKABEL电动铲运机卷筒电缆,铲运机卷筒电缆基本说明:
导体多股精细无氧裸铜丝,柔性多股束丝;绝缘高机械性弹性体材料绝缘,≤5芯颜色编码符合VDE 0293-308.6芯及以上黑色芯线白色数字编号;格采成缆成缆节距柔性防扭层绞;
格采内护套挤压式弹性体材料,低温阻燃耐磨;格采加强件抗拉元件凯夫拉纤维编织垃圾吊卷筒电缆本体;格采外护套耐磨弹性体材料/聚氨酯材料,低温阻燃耐磨; 橙色/黑色等可选定生产;
额定电压450/750V~0.6/1KV;测试电压2500V~4000V;弯曲半径8×电缆外径;使用温度耐磨弹性体-20℃~ 80℃,聚氨酯材料-50℃~ 90℃;标准长度(100;200;300;500;1000)m;包装形式:≤30kg时卷装,大于30kg时盘装;订货时请注明包装规格(如1×500m盘装或5×100m卷装)2994790777.jpg
铲运机卷筒电缆产品优势:经使用证明安全,可靠性高;多种场合下使用符合认证:CE,
铲运机卷筒电缆应用范围:用于易磨损有较高机械应力的垃圾吊卷筒升降机械、传输和传送带系统中无论是收缆、放缆或是牵引,不仅作为缆索、行车卷筒电缆和牵引电缆还可用于动力移动系统中的拖曳电缆;可安装在干燥或潮湿的室内外工业环境中;广泛应用于垃圾吊抓斗机,建筑施工升降机,斗轮机卷筒卷盘,港机卷盘系统,龙门吊起重机等等重型机械身边的控制和连接.动力系统
铲运机卷筒电缆产品特性:格采凿岩台车电缆,铲运机电缆柔性高耐磨抗撕裂,抗拉抗扭转,耐候性能优,环境适应性强 老化;(另可生产防水,耐酸碱腐蚀型垃圾吊卷筒电缆);
中央承载加强芯抗拉芳纶纤维编织加强型护层结构化解了张力,防止电缆发生不必要的扭曲;较大的减小了成品直径比传统橡胶电缆节省安装空间并降低电缆重量.
铲运机卷筒电缆厂家简述:铲运机卷筒电缆生产厂家shyrdl上海奕柔电缆,我司产品已经通过CE,等相关认证.产品广泛应用于工业自动化技术、机器人设备、包装设备、数控机床、行车起重机、矿用机械设备、港口机械吊机设备、通讯输送设备等相关行业。2996050800.jpg 在电厂应用领域,上海格采GCKABEL专注于斗轮机卷盘电缆、翻车机和拨车机拖令电缆以及拖链电缆。
在港口应用领域,上海格采GCKABEL专注于轮胎吊、桥式起重机、龙门起重机用拖令、拖链系统电缆,大车垃圾吊卷筒电缆及吊具电缆。
在冶金应用领域,上海格采GCKABEL专注于耐寒电缆,耐酸等耐化学腐蚀电缆,以及运动型高柔性电缆。
在工业制造领域,上海格采GCKABEL专注于耐油、耐弯折高柔性电缆。主要应用于机床、机械手、物料搬运设备、喷绘、木工机械、雕刻机、激光切割机、贴片机、火焰切割机、包装机等。
上海格采电缆采用独特的电缆结构及电缆材料设计,使电缆具有更长的使用寿命,良好的耐候性,耐磨性,耐弯折性以及耐高温和耐低温抗撕裂性能。格采GCKABEL铲运机卷筒电缆大部份采购商全部使用于动力连接,电缆型号根据使用现场功率来定,一般都是客户提供,
 相关产品:凿岩台车电缆 , 铲运机电缆
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
最全面的电气设计估算公式大全!
掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。 1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择 口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流; 说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。
