土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 普通食品微生物实验室设计
普通食品微生物实验室设计
发布于:2021-09-14 16:15:14 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  普通食品微生物实验室操作的微生物(卫生指标菌项目除外)大多属于危害程度二类的微生物,因此应该按照二级生物安全实验室的要求进行设计。通常,普通的微生物检测实验室位于楼房的一整层或者一层的盲端。
  图中的设计考虑到了如下方面:
  (1)办公区域与实验区域分开。办公区域为南向,为工作人员在其中进行文字工作和出入控制。这样设计使闲杂和外来人员仅在办公区域活动,控制实验人员在实验区域活动,减少其穿越办公区域的机会,从而有效控制外界对实验环境以及实验室对外界环境的污染。
  (2)实验室走廊和通道应不妨碍人员和物品通过,不应在走廊里摆放设备和杂物。对于双面布房单走道的设计,走道最小净宽不应小于1.6m。实验室工作区应配备紧急喷淋和洗眼装置,可将此装置安装于走廊。
  (3)实验室工作区域外应有存放备用物品的条件。在实验区域外面办公室的对面设一间北向的储藏室,方便存放物品及档案资料。
  (4)实验室入口应有防止啮齿类动物进入的设计。实验室入口处可设置更换衣物挂帽的衣架或衣柜。实验室主入口的门应可自动关闭,应有进入控制措施。实验室入口的门为双扇以方便大型设备的出入。实验室各房间的门向外开启方便紧急情况下的人员疏散。房间的 门根据需要安装门锁,门锁应便于内部快速打开。
  (5)各房间按洁净区、半污染区、污染区从外向里依次排列,按工作流程依次设为:培养基制备室、无菌室、培养室、鉴定室和废弃物处理洗刷室。
  (6)培养基制备室紧邻实验室入口而远离核心实验区,这种设计一方面可以减少其受
  实验室操作对象污染的风险,另一方面它靠近储藏室,方便实验器具、耗材、培养基的搬运。培养基制备室最好能有一台方便进行培养基倾注等无菌操作的超净台。
  (7)无菌室内主要从事样品的前处理和样品接种工作。无菌室设一间缓冲间,内有水盆,缓冲间的2扇门错开,避免正对。无菌室设中央台方便接种操作。在无菌室的多面设传递窗作为传送物品的物流通道,实现“人流物流分开”。
  (8)培养室和废弃物处理洗刷室是容易产生异味的房间,设在走廊尽头,可以使气味尽量少地扩散到其它房间,还可以在西墙上开额外的窗增大房间的通风。废弃物处理和洗刷室应设至少两个水盆,宜由热水供给。如果处理后的液体废弃物需要倒入下水,则可以在倾倒液体废弃物的水盆上方安装排气罩,加快液体废弃物的气味的排放。
  (9)培养室内仅进行微生物的培养和计数等不打开培养容器的工作,可疑培养物的转接、再培养及鉴定工作移至鉴定室内完成。鉴定室直接从事致病微生物的操作,必须安装II级生物安全柜。应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环,室内应具备通风换气的条件;如果使用需要管道排风的生物安全柜,应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。鉴定室内需放置一至数台生化培养箱用于微生物的培养,还可以放置一台高压灭菌器用于培养废弃物的处理。如果场地条件允许,可以将培养室和鉴定室合并以方便工作。
  (10)无菌室和鉴定室必须安装紫外灯(无灯罩,灯罩会阻挡紫外线),一般每10m2
  至少安装一盏30 w以上的紫外灯,高度应距离桌面大约1.5 m,高度太高会影响紫外灯的杀菌效果。
  • at花泽类
    at花泽类 沙发
    还不错
    2022-07-22 08:44:22
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料,  谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-15 06:38:15
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
医疗器械实验室规划方案_中南
医疗器械实验室设计包括以下几个方面:人员,培养基,菌种,设备,实验室的布局和运行,器具及工作服洗涤、存放要求,更衣流程。 1、人员从事微生物实验工作的人员应具备微生物学或相近专业知识的教育背景。检验人员数量和素质应能满足检验工作的需要。检验人员必须熟悉相关检测方法、程序、检测目的和结果评价。保证人员在上岗前接受胜任工作所必须的设备操作、微生物检验技术和实验室生物安全等方面的培训,经考核合格后方可上岗。
