日置PW3198电能质量分析仪日置PW3198电能质量分析仪
可按照全球标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA)
连续进行高精度的测量(V:标准电压的±0.1%,A和W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
安全规格CAT Ⅳ 600V
还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带
宽量程输入,可测量低电压至1300V(三相4线间的电压)高电压
瞬间过电压峰值最大6000V,可测量最高700kHz
多种接口(LAN、USB、SD卡)
使用GPS选件,可保证多台仪器间的数据同步
PW3198主机无法单独测量电压。需要另外购买用于电流、功率测量的钳式传感器。若需要用计算机分析保存在SD卡中的测量数据并制作报告,需要另外购买软件9624-50。
PW3198电能质量分析仪基本参数
型号 PW3198电能质量分析仪
接线方式 除了单相2线/单相3线/三相3线/三相4线,另外ch4测量电压/电流(直流或交流)
电压量程 ch1~ch3:电压测量600.00Vrms,瞬间电压测量峰值6.0000kV
ch:600.00Vrms或DC,瞬间电压测量峰值6.0000kV
电流量程 AC500.00mA~5.0000kA(测量范围根据使用的传感器不同而不同)
测量方法 300.00W~3.0000MW(根据使用的电压、电流量程自动决定)
基本精度 电压:±0.1% rdg.
电流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 电流传感器精度
有功功率:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. +电流传感器精度
测量功能 1,瞬间过电压:2MHz采样率
2,频率1个波形:从1个波形开始运算 200kHz采样率
3,电压1/2有效值、电流1/2有效值:每错开半个波形的1个波形运算
4,电压上升、电压下降、瞬间中断:电压1/2有效值时检测
5,冲击电压:电压1/2有效值时检测
6,电压波形比较:自动生成并比较判断区域
7,瞬间闪变值:符合IEC61000-4-15
8,频率:从10个波形、12个波形开始运行 40~70Hz
9,频率10秒间:从10秒间的波形开始运算 40~70Hz
10,电压波形峰值、电流波形峰值
11,电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、有功累积功率、无功累积功率、
功率因数、位移功率因数、电压不平衡度、电流不平衡度
12,高次谐波(电压/电流):2k~80kHz频带
13,谐波/相位角(电压/电流),谐波功率:第0次~第50次
14,谐波电压电流相位差:第1次~第50次
15,综合谐波畸变率(电压/电流)
16,间谐波(电压/电流):第0.5次~第49.5次
17,K因素(倍增率)
18,V10闪变,IEC闪变(短/长)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国KEITHLEY2425/吉时利2425数字源表美国KEITHLEY2425/吉时利2425数字源表 产品简介 keithley|吉时利2425|吉时利源表 ·四象限工作 ·吉时利2425/keithley2425源表具有0.012%的精确度,5 1/2 的分辨率 ·可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量 ·KEITHLEY2425数字源表在4 1/2 数位时通过GPIB达1700读数/秒
