| 化工废水最大特点就是高盐、高COD、可生化性差甚至没有可生化性,相对来说处理难度比较大,一般普通工艺压根就没办法。我司针对这一难题,专门去做了深度攻关,总结出来了一套完整的工艺,也有诸多案例论证。我们的处理大概流程是在废水中,先把有机物分离出来(有多种有机物的话,我们会针对性的把它们单独分离出来,有机物基本都还是存在一定价值),分离出水COD基本可控制在60以下,有机物分离后,剩下来的就是盐水了。接下来蒸盐也好、回用也罢!后面的工序相对就简单了。工艺优势: 一、分离出来的有机物,可以回用生产或者出售。可以抵消运行成本,根据有机物料价值甚至还会有富余,可以产生一部分可观的盈利 二、有机物都单独分离出来了,基本没有危废产生 三、占地面积非常小,是常规高级氧化 生化的四分之一上下 四、运行成本相比常规处理要低很多 我们的宗旨是让环保不再只是单纯的投入、消耗。我们要做到以废养废,让废水处理变成可以看得见的经济收益项目。 |
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何帮助企业把污水处理变成可盈利项目化工废水最大特点就是高盐、高COD、可生化性差甚至没有可生化性,相对来说处理难度比较大,一般普通工艺压根就没办法。我司针对这一难题,专门去做了深度攻关,总结出来了一套完整的工艺,也有诸多案例论证。我们的处理大概流程是在废水中,先把有机物分离出来(有多种有机物的话,我们会针对性的把它们单独分离出来,有机物基本都还是存在一定价值),分离出水COD基本可控制在60以下,有机物分离后,剩下来的就是盐水了。接下来蒸盐也好、回用也罢!后面的工序相对就简单了。工艺优势:
只看楼主 我来说两句抢地板顶帖!
国内规模以上的污水处理企业的收益状况普遍不理想,感兴趣以废养废,欢迎楼主多多分享相关案例。
