土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨R&S CMW100无线通信测试仪
发布于:2021-09-14 15:06:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
R&S CMW100通信制造测试仪是用于校准和验证移动电话的潮流新品。?CMW100完美适用于全自动化生产线:
-并行测试高达8个天线
-紧密连接到测试夹具
-最低的空间需求、体型小巧且能耗低
-无风扇设计,实现静音操作
-防尘护盖设计,提供无与伦比的可靠性。
主要特点
-连续的频率范围,最高为6 GHz
-多技术解决方案
-可在最多8个射频端口上进行并行测试
-高测量性能
-高测量精度
-支持多种方法缩短测试时间并最大程度地优化产能 利用率
-最低的空间需求且体型小巧
-重量轻
-静音
-平均故障间隔时间 (MTBF) 长
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
AFG3102C泰克AFG3102C任意波形函数信号发生器
AFG3102C泰克AFG3102C任意波形函数信号发生器   AFG3000 系列函数、任意波形和脉冲发生器的性能、多功能、直观的操作以及合适的价格使其成为业界zui实用的信号发生器。  出众的性能和多功能性    12 种不同的标准波形,同时以高采样速率生成长达128K的任意波形。在脉冲波形上可以单独设置上升沿和下降沿时间。可以将外部信号连接,并叠加到输出信号中。双通道型号输出可生成两个完全相同或截然不同的信号。所有仪器的时基都非常稳定,年偏移量仅±1ppm。
