土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵施工量的情况-详情看这里
二次构造柱泵施工量的情况-详情看这里
发布于:2021-09-14 15:05:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于这个二次构造柱泵,在工程浇筑的施工量,其实客户们是可以直接计算出来的,因为这个二次构造柱泵,在客户们选择订购的时候,都是需要看一下一小时的输送量是多少,要是这个混凝土输送泵的每小时输送量,满足不了客户们的输送要求,客户们选择施工也是会很麻烦的。客户们之所以选择混凝土输送泵订购,也是为了加快施工进度情况的。
一般来说,要是小型的这个二次构造柱泵,在浇筑混凝土骨料的时候,一小时浇筑的有5立方米左右,并且一般都是可以全天施工,这样就算是一天施工8小时,这个小型的混凝土输送泵,浇筑施工一天,也是至少可以浇筑40立方米以上的。对于客户们的小型工程浇筑,作用还是非常大的。而那些大型的这个二次构造柱泵,在浇筑施工的速度上面来说,一小时浇筑20-30立方米,或者那种重型的输送泵,输送的速度甚至是可以达到一小时60立方米以上的,对于客户们的施工浇筑工程来说,客户们还是要根据自己的施工输送需要,选择合适的混凝土输送泵型号大小,这样才能帮助客户们更好更快的进行浇筑施工的。小编可以告知大家,在选择这个输送泵的时候,这个输送泵的浇筑速度,或者是这个输送距离远近等情况,客户们都是需要仔细了解的。
并且有些二次构造柱泵,就算是这个输送速度很快,但是不满足客户们的输送施工要求,那么这个二次构造柱泵,也是并不适合客户们的输送施工的。所以在选择订购之前,客户们仔细了解之后,尽量还是有专业人员指导订购会更好一些的。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料,  谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-09-15 06:42:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
150余张照片全方位展示!八大工程细部施工工艺标准做法
一、样板示范区 公司规定(明确)的重点工程需在办公区域设置样板示范区;样板示范区应在工程筏板(基础)施工前完成
