土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 环缝焊接修补器-良格隔热服
环缝焊接修补器-良格隔热服
发布于:2021-09-14 14:16:14 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
环缝焊接修补器
该产品主要适用于热力用螺旋管和直缝焊管,环状分布漏点及管道周长1/4内的焊缝泄漏(环缝泄露超过1/4后,焊 道承载拉力大大降低,如仍带压操作,会降低抢修安全系数;此工况下,建议停压进行焊接修复)产品可带压(为 保证施工安全,适当降低运行压力最佳)先进行快速的机械修补,待修补完成后,再进行焊接;不影响管道供热正 常运行下进行焊接施工,由于保护板大于主管道强度,焊接后可起到长期保护管道焊缝,延长使用寿命
良格隔热服
气凝胶材质面料制作的隔热抢修服特点连体式设计,拉链部分防水处理,带面部防护安全帽,四肢活动灵活。配合防水面罩使用,穿脱方便,隔热效果好。
抢修隔热服面料外部贴合了高品质PVC材料,耐划伤,抗撕扯,手感柔软,防水隔热。内部贴合了即轻薄又耐撕扯的针织布,表面光滑,不沾身,穿脱方便。贴合后的面料相对传统隔热服和防水服的面料更轻便,隔热效果更好。
抢修隔热服配套的隔热手套,选用保品质PVC材料,防水隔热,耐酸碱,耐撕扯,内附加厚隔热层,耐温200°C( 建议与棉线手套一起使用,防护隔热效果更佳)。
隔热抢修服配套用隔热靴,材质为加厚PVC,纯橡胶三防鞋底,四周内附长绒棉隔热,小腿及脚底为抗压型加硬气凝胶隔层,有效保护小
腿和双脚,可长时间在热水中浸泡(为便于穿戴,建议与袜套配合使用)。
良格科技以引进地下管线泄漏检测仪器及相关辅助设备为主,同时提供地下管网泄漏检测服务。其技术人员就致力于地下管网泄漏的生产及科研工作,并积极参与泄漏探测行业标准的制定及审定工作。
鸿业软件
1.1 万条内容 · 188 人订阅
广范围卡扣修补器-隔热服
广范围卡扣式修补器  通过多方面用户反馈发现,90%以上的直管段泄漏属于单侧泄漏,由于使用单位各种材质管道管径大小参差不齐,造成每种管径都需备库,增加了用户的库存压力。我公司新研发的广泛范围卡扣式修补器(专利号:ZL 2015 2 1136082.9)。主要针对直管段单侧泄漏的情况,采用卡带式堵漏技术,该产品适用范围广,减少用户库存压力;灵活方便,安装快捷;胶板采用无限延长型结构,突破了修补长度限制,给用户带来了非常便捷的堵漏条件。
