半封闭制冷压缩机是冷库经常需要使用到的机械设备,冷库制冷压缩机可以根据结构分为半封闭式和全封闭式制冷机两大类,这两种设备想必大家都不是特别的了解,下面给大家讲讲全封闭和半封闭制冷压缩机有哪些特点。
全封闭和半封闭制冷压缩机的特点有哪些?
全封闭式制冷压缩机与所配用的电动机公用一根主轴装在机壳内,因而可不用轴封装置,减少泄漏可能性。它的优点优点是制冷压缩机和电动机装在一个由熔焊或钎焊焊死的外壳内,共用一根主轴,这样既取消了轴封装置,又大大减轻和缩小了整个压缩机的尺寸和重量。露在机壳外表的只焊有吸排气管、工艺管及其他(如喷淋管)必要的管道、输入电源接线柱和压缩机支架等。
半封闭式制冷压缩机多采用气缸体—曲柄箱整体结构形式,其电机外壳往往是气缸体曲柄箱的延伸部分,以减少连接面和保证压缩机级电动机之间的同心度。曲柄箱和电机室两空间由孔相通,以利润滑油的回流。
半封闭制冷压缩机的主轴是曲柄轴或偏心轴的结构形式;内置电动机的冷却有的用空气或水,有的用吸入低温工质蒸气。而对于小功率范围内的半封闭压缩机,其润滑往往采用离心供油方式。广泛应用于冷库、冷藏运输、冷冻加工、陈列柜和厨房冰箱等领域。
半封闭式制冷压缩机优点:
能适应较广阔的压力范围和制冷量要求;热效率较高,单位耗电量较少,特别是气阀的存在使偏离设计工况运行时更为明显;对材料要求低,多用普通钢铁材料,加工比较容易,造价比较低廉;技术上较为成熟,生产使用上积累了丰富的经验;装置系统比较简单。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库压缩机排气量不足是什么原因?排气量不足是压缩机容易出现的故障之一,它的出现主要是由下述几个原因导致: 1、气缸、活塞、活塞环磨损严重、超差、使有关间隙变大,泄漏量变大,影响到了排气量。属于正常磨损时,需及时更换易损件,如活塞环等。属于安装不正确,间隙留得不合适时,应按图纸给予纠正,如无图纸时,可取经验资料,对于活塞与气缸之间沿圆周的间隙,如为铸铁活塞时,间隙值为气缸直径的0.06/100~0.09/100;对于铝合金活塞,间隙为气径直径的0.12/100~0.18/100;钢活塞可取铝合金活塞的较小值。
