土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷机组维修的方法有哪些?
冷库制冷机组维修的方法有哪些?
发布于:2021-09-14 09:16:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
食物的保鲜离不开冷库,而冷库恰恰是我们经常要用到的,你有没有想过,一旦对于我们日常生活中食物保鲜的冷库,出现了问题我们应该怎么去解决呢?
冷库是一种低温空调设备,主要用于食品、乳制品、肉类、水产品等,定期维护可以保证机组长期正常运行,延长机组使用寿命,节约制冷能耗。那么如何保养冷库机组呢?
一、冷库机组的维护保养方法:
润滑油的更换:制冷机组长期使用后,润滑油的油质变差,油内杂质和水分增加,应定期观察检查油质。发现问题及时更换。
二、更换干燥过滤器:
干燥过滤器是保证制冷剂正常循环的重要部件。由于水和制冷剂不互溶,如果系统中有水,将大大影响机组的运行效率。因此,保持系统干燥是非常重要的。干燥过滤器内的滤芯要定期更换。
三、安全阀校验:
冷库机组上的冷凝器和蒸发器属于压力容器。根据规定,安全阀应安装在机组高压端,即凝汽器本体上。一旦机组处于非正常工作环境中,安全阀会自动释放压力,防止高压可能对人体造成伤害。因此,安全阀的定期校验对整个机组的安全至关重要。
四、冷凝器和蒸发器的清洁:
由于水冷式冷凝器的冷却水为开式循环回路,一般采用的自来水由冷却塔循环使用。当水中钙盐和镁盐含量较大时,容易分解并沉积在冷却水管上形成水垢,影响传热。如果水垢太厚,冷却水流量会减少,水量会减少,冷凝压力会增加。因此,当使用的冷却水质量较差时,应每年至少清洗一次冷却水管,以清除管内的水垢和其他污垢。
清洗冷凝器水管通常有两种方法:
1.使用专用清洗剂循环清洗,或注入冷却水,等待24小时,然后更换溶液直至清洗完毕。
2.制冷剂加注:如果没有其他特殊原因,机组不会产生大量泄漏。如果由于使用不当或保养后有一定量的制冷剂泄漏,则需要重新加注制冷剂。加注制冷剂时,请注意装置使用的制冷剂品牌。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
全封闭压缩机常见故障有哪些?
1、如何识别全封闭式压缩机机壳上的3只接线柱?      运行端(R),启动端(S),公共端(C),RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻。 利用上述规律可以予以判别。需要说明的是三相压缩机的接线端子温升试验机电阻值是相等的。 2、如何判断压缩机电动机绕组短路?
