对于很多想要在地下室新建的卫生间的家庭来说,污水提升器肯定是必备的排水设备,用于解决卫生间排水难题,当然对于一般情况家用地下室卫生间来说,小型的污水提升器其实就能满足,设备安装方便且占地面积小,而且小型污水提升器完全可以满足单个标注卫生间的污水排放,当然也有小伙伴会担心污水提升器的安装问题,其实这个不需要操心,那么就以泽德Gerios为例来聊聊它的三种安装方式!
安装方式一 地面安装
对于绝大多数小型的污水提升器可能都是地面式安装,当然Gerios也不例外也是可以直接在地面安装,设备可以直接与后排式马桶相连,但是的需要注意在选择的后排式马桶时候尽量选择排水口距离中心18CM的,如果发生马桶排水口无法与污水提升器连接,也不需要担心,可以直接通过软连接来进行补偿式连接。
安装方式二 隐藏安装
除了地面安装,Gerios的侧面还有一个马桶的进水口,可以直接埋于墙体内部与壁挂式马桶做隐藏式连接,当然安装的过程需要注意的就是需要预留一个可活动的检修孔,不得小于500x500mm,同时在安装的过程中,需要在墙体内部预留一个安装尺寸500x210x500mm的空间方便设备的安装。
安装方式三 下沉式安装
当然除了上述两种安装方式,如果发生设备需要安装在坑内的情况,其实我们也不需要担心,其实绝大多数小型污水提升器都不满足安装在坑内的要求,原因在于无法整机防护等级没有达到IP68,设备一旦进水就会烧坏电机和控制系统等,而Gerios污水提升器就不需要担心这一问题,设备的整机防护等级IP68可以直接放置在坑内,即使坑内进水也不需要担心,设备还是能够正常地运行,当然在安装的过程需要注意的就是在坑内一定要用抗浮压版压住集水箱,这样可以避免设备上浮,同时可以减少设备震动的声音。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 谢谢楼主能发布和分享出来给家学习和参考!
