土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁什么时候弄铰接,具体的铰接和固定端应该怎么区分?
发布于:2021-09-13 16:23:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1. 梁什么时候弄铰接,具体的铰接和固定端应该怎么区分?
   2.在设计楼梯的时候,也分铰接和固定端,是根据建筑的结构形式来确定的吗?如果不是那是因为什么来确定的。
  • yyz639
    yyz639 沙发
    1、满足图集16G101的钢筋锚固要求就按照固接,否则按照铰接处理比较稳妥。
    2、设计楼梯的时候,支座的铰接固接具体情况比较复杂,不过设滑动支座的情况肯定是简支支座,如果平台板比较长的话,支座也可以认为是固接支座,用的最多的还是传统的折衷主义弹性支座。
    2021-09-14 09:20:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水泥地面在使用过程中,起灰起砂怎么办?
  水泥地面在使用过程中,起灰起砂怎么办? 为了解决这个问题,这样做就对了! 经过反复的地面打磨 固化剂渗透抛光   最终水泥地地              可以达到镜面效果   使用年限可以达到二十年以上
