制冷机组发电机组仪表盘,华全动力介绍!
一、充电电流表
制冷机组发电机组充电电流表能显示蓄电池充电电流和放电电流的大小,还可以用于判断硅整流交流发电机和调节器是否出现故障。电流表的“ ”接线柱一般接充电发电机的“ ”接线柱或调节器的电枢接线柱,“-”接线柱一般接在电磁开关的蓄电池接线柱上。用一块蓄电池起动的柴油发电机组,在仪表盘上一般安装(-20-- 20)规格的电流表;用两块蓄电池起动的柴油发电机组,在仪表盘上一般安装(-30--- 30)规格的电流表。
二、机油压力表
机油压力表是用来检测发电机组主油道的机油压力。目前柴油发电机组爱单机在仪表盘上安装多的是电热式机油压力表,它由传感器、信息传感导线和压力表盘组成。机油压力传感器安装在汽缸体上并与机油的主油道相通,压力表盘安装在仪表盘上,压力表盘和传感器之间用信息传感导线接线。
三、机油温度表
机油温度表用来测量发电机组油底壳内部机油的温度,机油温度表有热点式和电阻式两种,目前使用较多的是电热式机油温度表,它由温度传感器、表盘和传感器导线组成。
四、水温表
水温表是用来测量制冷机组发电机组汽缸盖出水管的冷却水温度。通过该表可以了解柴油发电机组运转时冷却水的高和低温度,从而使柴油发电机组在合适温度下工作。水温表总成传感器、传感导线和表盘组成。传感器安装在汽缸盖出水管上,表盘安装在仪表盘上,两者之间用传感导线连接。
五、转速表
转速表它用来检测制冷机组发电机组运转时每分钟的转数,转速表有机械驱动和电动两种类型,机械驱动的转速表,其挠性轴的接头直接与调速器后端的传动轴连接。电动转速表由转速表指示器和传感器组成,传感器与转速表之间用导线连接。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
湖北机房受到环境季节的影响容易损坏 绝缘清洗有用吗湖北机房受到环境季节的影响容易损坏 绝缘清洗有用吗 随着工业技术的发展,现代化的工业电子电力设备的性能和结构有了很大的提高,对于用户而言,首先是设备的安全性,其次是可靠性,再次是经济性。而设备在运行过程中最主要是受到两方面的影响: 一是自身因素,二是运行条件的影响。 设备在运转过程中均受到周围环境、气候的影响,对于室内的设备,大多是受到机房空气的影响,而对于室外设备,除了受到周边空气环境的影响外,室外设备还受到各种气候的变化如雾、雨、雪、冰等等的影响。
