土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一建考试想拿高分?听听阅卷老师怎么说!
一建考试想拿高分?听听阅卷老师怎么说!
发布于:2021-09-13 14:28:13 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
关于一建怎么阅卷,一直是广大考生们最关心的问题。大伙儿明天就要奔赴考场,今儿个就跟大家说道说道这里面的秘密,看完说不定还能多拿几分~
一、一建如何批改试卷?
看懂了批改试卷的规则,在考场或许能一眼看出这道题阅卷老师会怎么批,通过他的视角看试卷如何答,能迅速提高分数。也许靠这几分,你就稳稳飘过合格线!
来自   @知乎 奔跑的蜗牛   的分享,大家可以借鉴一下:
 ①培训阶段:
阅卷老师培训时间为2天。第1天上午为讲解,下午为预评卷校核阶段,第2天为模拟评卷。
第1天:   由于每个老师只评一道题,每个专业被分成了5个组。
由5个小组的负责人进行自己小组的题目评分讲解,下午是试评卷和校核阶段,按照早上讲的进行评卷,要求是每题只给90秒时间,评完后马上就可以看见自己的评分和专家给出的评分之间的差别。很快大家就可以做到基本上和专家评分大致一致。
这里再说明一下就是每道题目的总得分和专家给出的分数的差距在2分之内都算合格,超过就算不合格。
第2天:   按照上面要求进行全天预评卷,改卷时间7个小时,上午三小时,下午四个小时。
一天要改300份,当天改完后,电脑自动给出每个人当天和专家对比不合格的试卷数,如果超过了15张。这个人的工作就结束了,不能进入下阶段的正式评卷工作。大约有7成人进入下阶段的正式评卷工作。
 ②评卷阶段:
具体流程同培训阶段第2天的情况,唯一变化的是每张试卷被不同的人改2遍,如果2个人给出的得分相差超过2分,这张试卷将会被电脑甩出去,给小组负责人进行评卷。如果没有超过2分,电脑就直接取2人的平均分。
为了确保质量,每人每天误差超过2分的试卷不能超过15份,超过第一次停止你改卷一天时间,进行培训阶段第2天的工作,第二次超过,这个人就可以回家了。
 ③复核阶段:
专家随机从每个人的批改的试卷中抽出10份,进行评分,看每个人的评分是否和专家给出的分数相近,如果有2张以上超过2分。这个人所评分的所有试卷全部提出来,重新进行评分。
这就是一级建造师考试阅卷的整个过程,阅卷过程是十分严格公平的。
二、阅卷老师给你的12条忠告!
根据   @知乎 无名之辈   的阅卷经验,有以下几点需要考生注意:
1、切记不要在答题纸上作任何标记和与考题无关的文字。
像和题目无关的三角、圆形符号等都不可以。记得有一份卷子上写着,什么年龄大了,请阅卷老师多多理解,多给一点分。这种情况阅卷培训时特别强调按作标记处理,一律零分。(这种情况还不少,我碰见的有十几份。)
2、要知道案例题是人工阅卷,选择是机器阅卷。
案例题都是根据得分点给分的。打个比方建筑装饰幕墙三性试验,气密性、水密性、风压变形性,答这几个字就是满分,多答的任何辅助文字都不会多得分。
当然就算你胡乱多答了什么延展性、安全性、关联性,也不会扣分(我当年是这样,现在不知道是不是。)也就是说只看得分点,其他一律不考虑。
有人写了几个字就是满分,而有人写满了却0分。
3、对字体工整的,有时候会酌情多给一分。
对字体潦草的当然也不会扣分,但是有很多字体的潦草的连什么字都看不清楚,这样的肯定就是零分。
4、答题要答在对应位置,否则阅卷时看不到。
什么转第几页,画个箭头什么的,在阅卷软件上是无法看到的!
5、通过率是确实存在!
虽说是按照及格线96分为合格线,但是通过率是确实存在的。当然绝对不是大家想的分数出来后乘以一个系数,或减去多少分。
在批阅过程中,分数是时时传输到服务器上的,一份卷子批阅完成,总分就立即出来了,当然是否通过也就知道了,已经批阅完的卷子的通过率也是时时更新的。
比如控制通过率是8%,如果通过率高于8%很多了,达到10%了,阅卷机房小组长就会得到系统提示,通过率高了,要收紧批阅标准,如果通过率过低达到6%了,小组长就会得到系统提示要放宽批阅标准,以确保通过率不会偏差太多。
不过大家也放心,这个收紧和放宽都是有答案标准的,也不会随意扣分加分,只会对那些模棱两可的可得分也可以不得分的答案加减分。
所以在考试中,大家一定要注意按照书本教材上的标准文字进行描述。这样就不会受影响太大。
当时组长给我们的标准答案,其实都很简单,每道题都是很少的文字,称为得分点,有这些文字就得分,没有就失分。
6、考试中,问为什么的,前一问答案多为否定;不问为什么的,前一问答案多为肯定!
7、不明确用到什么规范的情况就用“强制性条文”或者“有关法规”代替。
在回答问题时,只要有可能,就在答题的内容前加上这样一句话:根据有关法规,或根据强制性条文。通常这些是得分点之一。
打个比方: 建设单位要求施工单位在承重墙上开门洞,合法吗?为什么?答案:不合法(1分),在承重墙上开门洞违反了有关法规(2分)。如你答:不合法,承重墙上不能开门洞。你的回答和标准答案意思差不多,不过没提到法规,后一问你可能只得到1分或者没有分。
8、注意一些字眼的运用。
打个比方: 建设单位要求施工单位在承重墙上开门洞,合法吗?为什么?答案:不合法。有人答:不合理。为此我们几人讨论了一会,有人坚持不给分,认为不合理不代表不合法,合法不合理是可能的。所以大家答题要注意。
9、相信第一感觉,我发现涂改过的答案中,“把原来对的改成错的” 比“把原来错的改成对的”多很多。
10、越少字表达出正确的意思就越好。
如确定完全答对了,就不要展开答,也不要写多余的话,能越少字表达出正确的意思就越好,这样改卷人看得舒服,你也能省时间。
打个比方: 施工单位索赔能否被批准,监理工程师做法是否合理?你只需回答“能,合理。”即可。有人答:施工单位索赔能被批准,监理工程师做法完全合理。我认为这是浪费时间。更有人回答:施工单位可提出索赔费用和工期;监理工程师做法合理,但应该先通知建设单位,或监理工程师做法合法不合理,或监理工程师做法合理不合法。前者多余,万一工期不能索赔呢?到手的分就没了。后者完全是拿不到分的,既然是考试,就没有模棱两可的答案的。千万不要出现“不完全正确”,“部分不妥”字样。
11、多用题中给出的专业术语。
不要用你想当然的术语去替换。
有些题中只提到建设单位,你答题却口口声声甲方,未必会给你分。建设单位就一定是甲方吗?题中说的是索赔,你则说追加。都是很容易失分的点!
另外一个原因是:多用专业术语能给评卷人一种你是有认真学习有相当知识的人,见你答不好或者是心情紧张,发挥不佳等因素造成,会尽量为你争取更多的分。
12、有些问题问为什么,有可能含另一问。
最好答完为什么后,把正确的做法也答出来,确保不失分。
打个比方: 乙施工单位可以直接向建设单位索赔吗?为什么?如你回答:不能,因为双方无合同关系。以为全答对了?别高兴太早,5分只得了3分。正确答案是:不能(1分),因为双方无合同关系(2分),应该乙施工单位向甲施工单位索赔,甲施工单位向建设单位索赔(2分)。
三、考生常见问题
问题一:   没有背书,或者是记得不清楚只有按照自己的理解和印象写的答案,如何评分?
答:   改卷主要是看主要的得分点,一道题就90秒钟时间,大约只有20秒左右时间看一道题中的一问,要是在这20秒钟,看见你有几个和得分点相近的话,就给你几个得分点的分。
要是你长篇大论,对不起,不会同情你去仔细看你答的答案,说明你基本上不是太清楚主要知识点才会这样答。直接给你1~2分。因为有2分的误差标准。
问题二:   请问如何才能得到每问的满分?
答:   要想评分给出满分,只有一种可能就是按照标答来答和基本上十分接近,真正评卷时,很少有满分的。
但是10分中得8~9分的还是很多的。他们大部分都是条理清楚,按照得分点列序号作答。一看就知道他答了多少知识点、是否正确。
问题三:   在题目中多答了无关的知识点并且那知识点还被答错了,是不是要扣分?
答:   不用太担心,多答的一般不扣分,你多答的就算答错了也没有关系,阅卷老师只培训了这道题的相关知识,其他的也没有培训怎么知道你是对还是错。只当没有看见罢了。
问题四:   字写得不好会影响分数吗?
答:   字写得好不好没有关系,只要工整,不要龙飞凤舞。要是潦草到要每个字得猜或者大部分字不能一下看懂,那你就悲剧了。直接给你个2~3分。没有时间去研究你的书法。
问题五:   两人改卷最后如何给分?
答:   最后给两人的平均分。有人会说可能会出现这样情况:A评分7分,B评分7.5分,平均分就7.25分了。是的,的确有这情况。为了公平,该分数直接记入总分。如果最后你的卷面总分为95.75分,恭喜你最后给你96分。如果你的卷面为95.25分,非常遗憾,最后给你95分。
不会每道题目都给你四舍五入, 那样就有可能出现极端情况,这个人5道题都是0.5的出现,那样他就多得5分,或者这个人5道都是0.25出现,那他就少了5分。这样对所有人都不公平。
问题六:   有人问要是改卷人心情不好,故意压分怎么办?
答:   这种情况不会出现,因为一张试卷5道题,10个人改,不可能10个人都针对你一个人。就算有1个人黑你,他也只是黑你一道题,他给的分数一般情况下会和同改你这道题的那个人给你的分数相差过大的。你的试卷会被计算机直接甩出来交给专家组评阅。
四、要闻关注
近期,人事网发布了《要闻:人社部人事考试中心、公安部网络安全保卫局研究一建考试网上安保工作 全力护航一建考试安全 坚决维护考生合法权益》的通知公告 。此文说明了本次一建考试对作弊现象检查的严格程度,提醒广大考生切勿参与作弊!
为做好2021年度一级建造师考试网上安保工作,近日,人社部人事考试中心、公安部网络安全保卫局负责同志进行会晤,通报工作情况,查摆考务工作漏洞、风险点,就加强考前、考中、考后两部门工作对接进行了认真研究,对工作中发现的少数不法人员准备组织一建考试作弊、以保过为名诈骗考生钱财等违法犯罪线索进行了研究、部署。
两部门提醒广大考生,警惕网络诈骗,切勿轻信网上信息购买“一建答案”、“一建真题”,远离作弊,诚信考试。同时,两部门正告少数不法分子切勿以身试法、铤而走险,对任何企图干扰破坏国家统一考试的行为,公安机关必将依法予以严惩。
全部回复(6 )
  • mengfei518
    mengfei518 沙发
    对考试很有帮助,谢谢。
    2022-05-10 17:58:10
  • tangdanbj1975
    tangdanbj1975 板凳
    感谢楼主分享。收获很大。谢谢楼主。
    2022-03-03 10:49:03
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
考一级建造师要看哪些老师的网课哦?
有人理我一下吗
