土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电路板含氟废水处理工艺
电路板含氟废水处理工艺
发布于:2021-09-13 10:04:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一些工业,例如半导体、太阳能以及金属加工制造行业,生产中采用了氢氟酸(HF)作为清洗剂或蚀刻剂,由此导致的高浓度含氟废水会是个很大的难题。
氢氟酸同样用在塑料行业、医药行业、石油炼制和制冷行业中作为反应成分或催化剂。
这些工业中的清洗废水中含氟浓度范围从100ppm直到10000ppm,然而放流基准则要求低于20ppm。
在今天,但凡有可能,针对废水的循环和再利用都是必要的。
为了能循环和再利用含氟废水,通常要求处理后水的氟浓度甚至低于5ppm。为了使得生产设施更加经济,含氟废水的现场处理是必不可少的。
在工业上,通常采用添加氢氧化钙溶液(石灰乳液)的方法使之与氟离子形成氟化钙后沉淀分离,这个工艺可有效将氟离子浓度降低到20ppm左右。
而为了达到更低的氟浓度(5ppm),就需要第二级沉淀反应,通过添加硫酸铝或聚合氯化铝来强化去除效果,为能稳定达到低于5ppm的处理效果,则可以通过特种吸附的方法来满足需求。
江苏海普功能材料有限公司开发的除氟处理工艺,对废水或废酸中的氟离子进行选择性吸附并富集到吸附材料中,从而实现分离氟离子的目的,吸附出水氟含量大大降低,满足后续步骤相关要求。
海普高性能吸附剂有以下优势:
1.  适用范围宽,实用性好
废水浓度从几个至几百个ppm均可以应用此法,且吸附不受溶液中所含无机盐的影响,在非水体系中也可以应用。
2.  吸附效率高,脱附再生容易
对于含氟废水,经吸附后一般均可以达到或接近排放标准,材料吸附率可达95%以上,不产生二次污染物,并能使氟含量明显降低。脱附常用酸碱或有机溶剂,脱附率一般可达92%以上。
3.  性能稳定,使用寿命长
材料有较高的耐氧化、耐酸碱、耐有机溶剂的性能,可在150℃以下长期使用,在正常情况下,材料年损耗率小于5%。
4.  有利于综合利用,变废为宝
废水中存在的原料中间体或产品一般价格较高。采用该法能大部分回收使用,将会产生可观的经济效益。通常回收价值与日常操作费用相当,有的尚有盈余.
5.  操作方便,能耗低
使用该项技术,工艺简单、无需特殊设备,技术容易掌握,在运行中热能与电能消耗较低。
海普处理案例
湖南某企业生产中产生的2000t/d含氟废水,经过海普吸附工艺处理后,废水中氟含量降低至20ppm以下,从而可以达到企业回用要求。
山东某企业600t/d含氟水洗水经过海普吸附工艺处理后,水中氟大大降低,且不引入其他金属离子或影响回用的杂质离子,去除率达到90%以上。
北京某企业1500t/d电路板含氟洗水,要求出水回用且不带入其他杂质离子不提高出水TDS,通过海普吸附工艺处理后,水中氟含量小于0.5ppm,且满足客户其余要求。
  • zjs6677
    zjs6677 沙发
    主要是何种的吸附材料?市场应用率怎样?
    2021-09-14 10:19:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理中水泵维修手册
水处理中水泵维修手册
