换气老化试验箱使用需满足几点要求
换气老化试验箱是人工环境气候试验中的重要设备,在工业、电力、电子等领域得到了广泛的应用。适用于电气绝缘材料的耐热试验以及塑料产品和电子零件的通风老化试验。评价和判断在高温环境条件下储存和使用的适应性产品在模拟高温和大气压力的空气中老化后,确定其性能相对未老化样品的性能。
这一设备一般应用于某些实验场所,因为这种实验设备有较特殊的使用要求,所以在使用时,我们应注意一些使用条件,以保证其使用效果。
设置场地条件:
基点一要做到地面平整,通风条件好。换气老化试验箱周围不应出现震动的现象,周围环境没有较强的磁场出现,使用的空间没有易燃易爆的危险品等。也要留有适当保养的空间。
电源条件:
设备需具备三相五线制,要做到使用电源为:AC220V±10% 50±0.5Hz ;AC380V±10% 50±0.5Hz,此外还要求在使用场所安装电源时要注意预装功率,以及安装动力开关,使得设备具有独立供电能力。
使用环境:
对使用环境的标准换气老化试验箱周围的温度要求为5℃~30℃(24小时平均温度≤30℃),湿度应在≤85%RH以内。。如果有必要使用水源,先用纯净水,再用蒸馏水或去离子水。试验时尽量不要打开箱门,保障箱内的温度和湿度。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
安心地板:夏季保养地板应该注意哪些方面安心地板:夏季保养地板应该注意哪些方面 夏季雨水比较多,特别是南方,地板容易返潮。那夏季保养地板应该注意哪些方面呢? 在日常生活中可以用拧干的抹布擦拭,如果有条件可以使用中性的地板护理液进行保养清洁,待地板擦净后便可用地板蜡进行保养。 适当的为实木地板进行打蜡保养可以起到防潮、防损、增加表面光度的作用。但是安心地板专家提醒广大消费者对实木地板保养时打蜡的次数不可太过频繁,这样还会对实木地板造成损害,次数过多会导致蜡垢的叠加容易产生灰层,影响打蜡效果。
