怎样测定换气老化试验箱的换气次数
由于经济和科技的发展,用到换气老化试验箱的次数越来越多。关于这个设备我们需要了解其换气次数是测定方法。
一、换气老化试验箱内换气次数性能测试方法
1.在试验开始之前和结束之后,每个试验要进行1次检查。
2.将0.1mm、50mm、200mm长的纸条垂直放置于门框任何一部分。箱门关闭后,用手轻轻拉纸条。如果纸条不能自由滑动,就符合规定。
3.涂膜用肉眼观察,结果应符合规定。
二、换气老化试验箱风速的检测方法:
1.本试验在空载和室温条件下进行。
2.试验点数与布放位置和试验点数目相同。
3.测试程序:将棉线或其他重量较轻物悬挂在测试点的位置,关闭箱门,打开,找出测试点的主风。将箱门关闭后,用风速仪探头放置于风速仪上,测得每一点主风方向的1m/s风速值。
4.对试验结果进行计算和评估,根据风速计的修正值对所测风速值进行修正。求换气老化试验箱各测试点的平均风速。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
书法培训:执笔方法是学好毛笔字的关键(一)执笔方法 古人十分重视执笔方法,认为“凡学书字,先学执笔”。古人的执笔方法很多,如捻管法、握管法、拔镫法、三指法、五指法等。对执笔的松紧也意见不一。王羲之主张执笔要紧,执笔紧方能贯力于笔端。苏东坡主张“把笔无定法,要使虚而宽。”即执笔要松,这样便于转动笔杆。其实“紧”与“松”是既对立又统一的矛盾的两个方面。执笔是为了很好的运笔,所以“紧”是指要能很好地驾驭笔锋,不让其飘滑无力,“松”是指手中的笔运转灵活,笔锋能随心所欲地变化,字才有韵味。科学的执笔方法可以概括为:笔杆垂直、指实掌虚、自然放松。
