土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 小型化的成套电气设备都有什么?拿箱变、开关柜来说
发布于:2021-09-11 10:21:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在成套电气设备中,典型的产品你比如配电开关柜、箱式变电站等。它们每个设备上都汇聚了很多的额元器件、分设备。而小型化成套电气设备,是其中的一个重要的分支。以下那小型化箱变与小型高压开关柜来说。
小型化箱变
小型化箱式变电站行业上我们简称为小型化箱变。这是一种体积小、占地少、又具有智能化功效的新型的箱式变电站。是企业根据国网标准化设计方案之替代型箱变研发出来的系列产品。中盟电气正是国内为数不多的可以制造小型化箱变的电气设备厂商之一。
在拥挤的城市街道、景点景区、景观河道等集约化使用空间土地的地方,这种小型箱式变电站正是比较理想的选择。整体上,这种箱变占地不到3个平方、一般的规格为2250*2300*1300mm,这样的成套设备,一般都可以安装使用。小型化箱变内部的设备呈品字型布局,采用全封闭的、节能的油浸式变压器,全箱变系统智能化设计,可实现“四遥”通信与控制。
小型化箱变投资少见效快。与常规的箱变相比,这种新型的设备,减少投资40%左右。它们外观设计更为美观好看,其箱体一般为镂空花纹设计,可与周围的环境色大大的融合,实现环境友好的效果。
小型化高压开关柜
这种开关柜的型号为KYN550-12,柜体的宽度为550mm,相对于一般的高压开关柜的800mm,其体型小巧了不少,这样一来,就大大的增加它们所使用的范围,在一些空间受限的地方,就可以发挥自己的配电作用。
小型化高压开关柜普遍用于3.6~10kV三相交流50Hz的电力系统中,柜子采用的是空间绝缘,属于环保型的开关设备,很多地方的都会环保上有着严格的要求,这种又小又环境友好型的开关柜自然是理想的选择。不仅用于室内配电,也可用于箱变等综合配电设备中。
这些小型化电气设备,你GET到了嘛,欢迎咨询中盟电气。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料,  谢谢楼主能发布和分享出来给家学习和参考!
    2021-09-13 06:57:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
煤矿排水监控系统--长沙昌佳自动化设备有限公司
 系统层面:KJ472(A)煤矿排水监控系统由控制层(矿用隔爆兼本安型可编程控制箱)、数据传输层、设备层三层构成。控制层由位于监控中心的工控机及其运行的WINCC组态软件平台构成,控制层可以对泵房设备进行监视及操控。数据传输层采用100M/1000M光纤网络; 防爆方式:采用KXJ20/660(A)矿用隔爆兼本质安全型可编程控制箱; 系统设备:由矿用本安型直流稳压电源,矿用本安型温度变送器, 矿用本安型投入式液位传感器,矿用隔爆兼本安型超声流量计,压力传感器,负压传感器,隔爆兼本安型可编程控制箱,及各种电动闸阀,电动球阀等组成;
